查看: 4258|回复: 3
长安金牛星轮胎165R13LT 打多少气 气压值
发表于 2014-1-4 08:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
2、胎压应该打多少以车厂推荐值为准。这是因为胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。与使用什么品牌的轮胎无必然联系。
3、如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的。当然建议您在测量胎压时最好在常温环境下。
上述提到的车厂胎压推荐值指的是冷却胎压。定义如下: 停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.3巴(=4psi)就是轮胎冷却充气压力。
例如:车辆厂商建议的轮胎冷却充气压力是2.1巴,如果热胎时测量的胎压是2.2巴的话,就须在热胎时增加大约0.2巴。
发表于 2014-1-4 13:45:21 | 显示全部楼层
我的四轮全部是3.0
发表于 2014-1-4 20:32:55 | 显示全部楼层
我的2.5  -3.0
发表于 2014-1-4 21:52:24 | 显示全部楼层
前3后4的路过,要拉货,不能喝小车比
GMT+8, 2024-11-6 07:51
