查看: 4294|回复: 7
十一自驾游必备宝典!出行前车辆检测全攻略
发表于 2013-10-7 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看新闻说今年十一期间高速公路仍然实施小客车免费通行政策,免费时段从10月1日零点到7日24点。虽然去年首次实行这一政策的时候很多地方的路段都出现拥堵,但相信这仍然挡不住很多人黄金周自驾出游的热情,毕竟,7天的长假对于咱们上班一族而言太难得了。说到自驾出游,很多车主在出行的时候不太注意对汽车的检查,或者说想到要检查,但不知道从何下手。下面楼主就结合自身所学跟大家分享一下。
机油的检查
因为机油关系到发动机能否正常工作。我们在关闭发动机的前提下,拉出量油尺,擦干净;然后尽量把它插到底,这是因为可以把数字看清楚;拉出量油尺检查油尺的油位。如果油位低于或稍高于低油位线时,则需取下机油加油盖加注机油。需要加注的机油量以机油液面达到量油尺上的低油位线和高油位线之间为准。
制动系统的检查
长途驾驶是刹车系统是非常关键的,特别是对跑山路和高速的车辆来说,一定要认真检查制动系统。我们要仔细查看制动液,如果制动液低于要求,除了添加制动液外还需检查管路是否有泄漏。同时对制动盘与摩擦片也要仔细检查,看是否有磨损过度的地方,是否影响制动安全。
油路的检查
出车前要好好地看看油路,是否有渗油漏油的地方以及管路的完好状态,发现管路有滴漏的现象要马上更换,避免行驶途中出现意外。
滤清器的检查
要检查汽油、机油的滤清器以及空气滤清器。保证燃油与空气的洁净是保护发动机最基本、最有效的手段。
轮胎的检查
汽车的轮胎气压充足与否,是保证驾驶安全的一个方面,在保持气压充足的情况下,也要检查轮胎是否磨损过度,是否有鼓包。因为在日常行驶中撞击深坑或擦挂街沿都可能造成胎壁断纱形成鼓包。如发现轮胎鼓包要及时更换,不然高速行车时很容易造成爆胎意外。
整体检查
对车中的各种零件都要细致检查,看看有无松动;尤其要检查车子的照明灯、雨刷、信号、喇叭、门锁、玻璃升降器是否还能正常使用。发现问题要及时维修处理。
以上所述的地方如果都能照顾到,那基本上您也就能安心上路了,当然剩下的就是长途驾驶的时候需要注意的事项,这个待楼主有时间了可以再开个帖子。
话说楼主也是普通上班族一枚,汽修驾驶之类也并非平时所学,可能正因为自己懂的太少,所以平日里有充电的机会绝不放过,自打买车以后, SSSS店通知的活动基本上有时间的都不落下。一开始还担心活动会很无聊,后来去参加了一次诚信服务嘉年华,顿觉受益匪浅。这个活动每年基本上都会在不同的城市举办,以体验为主,现场设置了很多比较有意思的体验环节,涵盖了一汽丰田售后服务的方方面面。比如什么纯牌零件甄别、爱车养护服务、水性漆创意喷漆等项目,车主可以学以致用;还有互动安全体验、醉酒状态驾驶、儿童座椅安装等体验环节,让参与者真实感受驾乘安全,改正行车误区。还有为带孩子的车主设置的儿童活动区,可以拖家带口的去玩儿。感兴趣的同学们下次去SSSS店做保养的时候可以咨询一下,有机会也去现场瞧瞧吧!
发表于 2013-10-7 20:13:49 | 显示全部楼层
都过了7天还有什么用!都回来了
发表于 2013-10-8 06:59:52 | 显示全部楼层
好多车主都是为了能更好的自驾游来学习的
发表于 2013-10-8 07:40:03 | 显示全部楼层
大家都知道国庆节期间过高速是免费人,热情高涨啊。{:soso_e100:}
发表于 2013-10-8 07:45:02 | 显示全部楼层
小长假对于上班一族来说确实很难得的呢
发表于 2013-10-8 16:18:12 | 显示全部楼层
看看不难,可是掌握起来不知道是不是简单。{:soso_e192:}
发表于 2013-10-8 16:19:02 | 显示全部楼层
用心的去感受,用心的去理解,都是好的。
发表于 2013-10-8 17:05:01 | 显示全部楼层
大力支持啦。
GMT+8, 2024-11-6 07:51
