查看: 33530|回复: 100
揭秘E12金牛星差速器
发表于 2013-11-15 02:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去4S看车,偶遇15年前认识的一位大师傅,现已是4S维修车间主任,就E12牛的话题聊了很多,偶然间发现地上有一个换下来的差速器,一问才知道是刚出车间的那辆E12牛的换下来的,因为有点噪音,其实只是间隙有点大,只收一下间隙就可以解决问题了,客户执意要换,由于未过保,4S只好换了总成,不过做工还是蛮好的。一直以来都很想知道E12牛差速器的速比,这不是得来全不费工夫吗?于是立马对盆角齿开数,原来盆齿是46齿,角齿是9齿,居然是46/9的!也就是5.1的速比,和6350C的速比41/8完全一样!简直不敢相信,又数了一遍,还是46/9的!当时下班时间到了,还没来得及拍照和数半轴齿是多少就匆匆离开了。新牛上市以来一直有个疑问在脑中,怎么474牛最高车速是135KM而E12牛最高车速是130KM呢?反而低了呢?今天终于有了答案,原来两个车根本不是同一种差速器,也不是同一种变速箱,尾牙一个是用的3.9的一个是5.1的!也就是说新牛完全就是一个货车尾牙!按速比算来新牛最高车速也就105KM的样子,为什么能跑130KM呢?个人推断新牛是高转速发动机,最大扭距输出在后半段,而且变速箱5档速比肯定跟474的不一样,474的5档貌似是等速档,也就是输入轴转一圈输出轴也是转一圈,而新牛估计5档是超速档,也就是输入轴转一圈输出轴转一圈多(由于没有机会拆变速箱数一下5档齿数比,这个还有待验证),加上新牛是高转速发动机,一踏油门转数轻松就上3、4千转,所以上130KM就没有任何问题,474却刚好相反,扭矩输出在中段,来得早一些,尾牙速比就可以设计小一些来配合,实际的表现是新牛跑高速后半段加速性好一些,474加速性要缓一些。但如果车速一样的话新牛转数要比474牛要高一些!今天看了一下安装尺寸,两者应该差不多,如果半轴齿一样的话,新牛换474的差速器,最高至少可以跑到160-170KM,高速巡航120KM,转数会在2900-3100这个范围,对于不爬大坡,不拉重货,不想听噪音,又想节油的车友绝对是个福音!
发表于 2013-11-15 12:33:48 | 显示全部楼层
反过来说我的6371换了牛的变速箱,不是也可以开160
发表于 2013-11-15 13:04:10 | 显示全部楼层
要考虑扭矩的
发表于 2013-11-15 13:14:35 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}
 楼主| 发表于 2013-11-15 13:40:47 | 显示全部楼层
是的!但两个变速箱是否可以互换,有待考证。
 楼主| 发表于 2013-11-15 13:48:48 | 显示全部楼层
laofan 发表于 2013-11-15 13:04
要考虑扭矩的
当然!不过我只有1·0的465改了472的差速器都跑得“飞叉叉”的,何况1·2和1·3的!
发表于 2013-11-15 13:57:47 | 显示全部楼层
你换了43比10的差速器,最快可以跑多少,半轴要换吗,多少齿的。
 楼主| 发表于 2013-11-15 14:09:08 | 显示全部楼层
亚艺 发表于 2013-11-15 13:57
你换了41比10的差速器,最快可以跑多少,半轴要换吗,多少齿的。
换的是43/10的,与宏光S一样的速比,高速上平路或缓下坡可以拉到极速150KM,39KW还是有点小,一般情况下130KM左右,半轴不用换,通用的!
提速比以前好吗  详情 回复 发表于 2013-11-15 16:56
发表于 2013-11-15 16:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
90529 发表于 2013-11-15 14:09
换的是43/10的,与宏光S一样的速比,高速上平路或缓下坡可以拉到极速150KM,39KW还是有点小,一般情况下1 ...
提速比以前好吗
发表于 2013-11-15 18:28:57 | 显示全部楼层
474老牛压力大
GMT+8, 2024-11-6 07:52
