台风暴雨季记得出门带安全锤
驾驶三大注意: 1、查。须对车况进行全面检查。容易忽视的地方是挡风玻璃和雨刷,雨刷不好,会影响视线。 2、慢。尽量减速行驶,保持与前方车辆间的纵向距离,暴雨天气中,汽车刹车和轮胎的抓地性能要比平时差很多。上高速公路时,要注意从车辆侧面刮过来的风,如果车速过快,容易翻车。 3、看。受雨水影响,司机的视觉和听觉都受到很大削弱,但路面上经常会有被风刮断而掉落的路灯、树木枝干或户外广告等杂物,一定要注意观察。 ●禁与忌 不要在弃车时犹豫,不要让舍命不舍财的悲剧在自己身上上演。 NO.1积水路段怎么过?水深超20厘米请别涉水 对于轿车而言,尤其是一些旧款车,进排气口比较低,积水深度超过20厘米,水会从排气管倒吸进入发动机,造成熄火。 如需通过积水路面,应先停下来,观察其他涉水车辆是否通行顺畅,来判断地面是否有深坑或障碍物,关紧门窗,关掉空调和音响。 涉水时,油门保持住适当的力度,千万不能松油门,车速靠踩抬离合来控制,挡位在1~2挡,不可在水中松开油门换挡,因为“收油”时,原本加油时向外排气的管道会产生强大吸力,将水倒吸入发动机。踩刹车时也不能松开油门。涉水时步步为营,注意与前后车辆拉开距离,以免被动刹车,造成发动机损害。 涉水后不能立即快速行驶,避免刹车片溅水后刹车不灵。低速开一段时间,等刹车片上的水分甩掉、蒸发后,再正常行驶。 NO.2遇上车子在水里熄火怎么办,能不能再点火? 遇水熄火后,切记不要启动汽车,否则发动机报废,由于进入缸体的积水不具备润滑的作用,重新启动发动机会造成发动机活塞、缸体等严重磨损,严重者甚至导致发动机报废,损失往往在万元以上,且不能索赔。 NO.3遇上车子在水里熄火后,推车是不是科学? 对于手动挡的车,相对要好一些,一般情况下推个几十米不成为题,而有些车型有一个“拖车挡”,记得要挂到这个挡位再推。而对于自动挡来说,很多车要求“全拖”———就是指把四个轮子悬空,如果简单地用人力或者是绳子等软牵引可能会在拖车距离超过一定距离(根据车型不同大约在5~25米范围)时对车辆的变速箱造成伤害,这时候车主们还需要衡量一下当时的情况和可能造成的损失再行事。 NO.4在路上车子被淹,该怎么办? 车被淹后要及时维修,也要尽快联系保险公司,并通知4S店施救。 4S店可能会忙碌无暇,因为每个4S店都要照顾市区内500~1000台车辆,等是无奈的方法。这时候如果您是一些俱乐部或车友会的成员,可能会得到车友的帮助。在台风天的特殊情况下,不少俱乐部和车友会会提供小范围的公益救援,比如往年越野车俱乐部就会利用他们车辆底盘高来去自由的特点营救了不少小车。 实在无策时,可以找专业拖车公司帮忙拖车,先脱离困境再说。(电话可拨打114或者95520查询) NO.5路上风力过强时该怎么办? 减速慢行是第一。特别是高速公路、一级公路及其他空旷地区的道路,风力会比别处更大。更注意观察周边情况,路边的树枝、车辆,都可能是危险来源。 如果感觉控制不住车辆了,应立即找个安全地方停下来。在高架路或高速公路上,要找最近的出口下去。 NO.6雨量过大还继续开吗? 能见度小于100米时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,车速不得超过每小时40公里,与同车道前车保持50米以上的距离;能见度小于50米时,则应开启近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,并马上找安全处掩避,不得强行驾驶。 NO.7实在无法再前行,需停车该怎么停? 临街停车要细看 选择停车时先观察一下周围情况,比如是否贴近露天广告牌,楼上有没有花盆、杂物或者锈迹斑斑的空调外机。树旁树下好乘凉,可此时您需弃而远之,您的爱车可能会被它们砸伤。 地下车库要慎停 要是把车子停在地下车库,一定要事先看看车库的排水系统是不是完善,免得台风过后,要从水里去捞车子。 注意再注意,停放在停车场或车库里的车,出现水淹的迹象,千万不要点火启动。此外,水浸车造成的维修费用比较高,可能会损失达数万元。 值得推荐的停车位置是高楼层停车场,那是躲避水患侵袭的最佳选择。或是比较空旷的地方,则建议停放。 NO.8台风中受损车子,能向保险公司索赔吗? 在台风中受损的车辆主要有两类,一是被坠落物砸坏,二是被水浸淹。受损车主应尽快向保险公司24小时开通的客服热线报案,让保险公司派人来勘察现场。 其中只有投保了车损险的车辆才能得到保险公司的理赔。仅投保第三者强制责任险的车主不在这个范围内。熄火后再次点火导致发动机受损的,属于车主操作不当的人为事故,既不列入厂家的承保范围,也不在理赔范围内。 理赔还有一个要素是汽车必须在行驶中发生损伤,报案时一定要强调这点,否则保险公司不予理赔。如果汽车停在小区或者地下车库静止状态下被淹造成损失的,只要车辆参保了车辆损失基本险,保险公司都会按自然灾害进行全赔。 NO.9台风过后,要清洗检查车辆吗? 台风过后要及时清洗车辆,检查油漆表面有无脏物,钢圈、制动鼓、制动盘周围有无异物。底盘和轮胎也是车主要检查的重点。还要仔细检查一下内饰。有些车子密封性能不良,可能导致积水进入地板与地毯之间。应及时开门开窗,排除积水,否则,车内会产生异味。
暴雨来袭车辆遇水如何自救 水上逃生攻略
天灾无情,在面对这样突如其来的险情时,我们该如何应对,如何保全自身安全,掌握必要的自救常识显得格外重要。今天我们就来跟大家一同探讨汽车水中遇险后该如何自救,生命无法重来,别让悲剧重演。
车辆遇水逃生自救攻略 头脑冷静能救命 第一、迅速作出选择,当机立断 暴雨来袭时一般雨量会在很短时间内骤然增加,低洼处很快就会形成大量积水。如果此时开车在路上,司机要做到的就是迅速作出判断,冷静观察周边地形,尽可能将车辆开到高处熄火等待。但如果处在较低的地势,而又无法快速挪动车辆,那么此时不要再犹豫,立即将车辆靠边,熄火下车,离开危险地带。
车辆被水淹后熄火,应尽快推到路边或高处,切莫在水中强行二次点火 第二、正确估量车辆的涉水能力和驾驶技术,不要用侥幸换危险 车辆手册中都会提到车辆的涉水能力,对于一般家用车而言发动机进气口基本上与发动机盖处于同一水平位置,再直观些如果水深已经没过了车轮,那么在这种程度的水深下涉水就会非常危险,在水中熄火的可能性极高。对于SUV而言,发动机位置会略高于普通轿车,但这种高度也不是绝对安全。同样,在通过较深积水时也要注意。
经过水位很深的地段一定要保持低档位,稳住油门,图中车辆做法很危险 其次是驾驶方法,水中驾驶务求低速,稳住油门。首先,低挡低速保持发动机扭矩输出,车头在水中会形成一个“推水”的动作,如果速度过快,被推走的水会迅速倒灌,此时肯定会造成发动机进水。保持低速入水,稳住油门,不要猛踩猛抬。 再次,再来说一下排气管进水。如前所说涉水通过时要保持在一个挡位,同时稳住油门。对于手动换挡车而言,抬起油门的一瞬间由于转速突然下降,会形成一个负压,即便这个间隙很短,但水也一样有可能被“吸”进发动机,少量进水不会对发动机造成太大损伤,但如果较多轻则造成发动机熄火,重则可能会导致曲轴和连杆的损坏。
积水路段情况不明,更不能冒然通过。同样要控制好速度和油门 所以,在通过积水路段时自动档车型要选择强制一档,稳住方向盘,缓踩油门;对于手动挡车型,保持在一档位置,特别是对油门的控制,不要猛踩猛抬。这对驾驶技术还是有着一定的技术要求。
