车友们有无发现冬季,爱车启动特别不容易,是不是有种老牛拉破车的感觉。如果车友们觉得这只是季节问题,那么就说明你对爱车的关爱还是不够啊。这种问题发生不但只有冬季,夏季也会发生。只是在夏季问题不严重,因此车主可能会忽略掉。在夏季里,如果启动机稍有故障而功率略显不足时,启动发动机可能会很顺利,但到了冬季启动就会变得很困难,甚至不能启动。不想造成爱车启动,可做好以下措施来解决。 保养电器设备 (1)建议车主们定期检查调整电解液密度。可适当调高电解液密度,防止因电解液密度过低,而发生冻裂蓄电池外壳的事故。 (2)调高发电机充电电压。由于低温下蓄电池放电量增大,因此发电机充电量必须提高,可适当调高调节器限额电压,一般情况下冬季调节器的限额电压比夏季时高0.6V比较合适。 (3)建议保养启动电机。冬季发动机启动困难,启动电机的使用次数频繁,如启动机功率不足,又会进一步增加发动机启动难度。实践表明,应对启动机进行一次彻底的保养,保持启动机各部清洁、干燥,尤其是电刷与换向器之间应接触良好。 (4)加强蓄电池的保温。为防止蓄电池过冷发生冻结及影响启动性能,车保姆建议冬季可给蓄电池制作一个夹层保温电池箱,以提高蓄电池的温度。
