查看: 1486|回复: 1
自驾出游,汽车保养要给力
发表于 2011-9-21 16:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
十一黄金周马上就要来临了,车友们恐怕早已 “蠢蠢欲动”了吧?O(∩_∩)O~金秋十月,处处秋高气爽,处处秋景宜人,正是自驾游的最佳时节,相信这几天北京的大堵车就是不少朋友在为出游而采购准备吧,呵呵。。。不过我在这里给大家提个醒,您在为自己准备的同时到可别忘自己的爱车哦~~~俗话说,千里之行始于足下,承载您完成自驾游的工具是您的爱车,因此出行前对它做一番全面的检查、保养是非常有必要滴。
一、发动机
发动机是汽车的心脏,因此在自驾前一定要对发动机进行保养清洗,建议有条件的车主在自驾前去专业4S店对汽车做一个全面的检测;条件不允许的车主,可以自己检查一下:首先打开发动机舱,取出机油尺,查看机油颜色是否清澈,如果机油成黑色,那么您就应该及时更换机油了。机油尺的末端有叉状条文的刻度,如果机油尺上的机油少于刻度的一般则需要添加机油。
自驾一路必定是爬山涉水,发动机一直处于高温高转速的状态,极易产生油泥,严重时会导致阻塞喷油嘴,输油管堵塞,润滑油流动不畅等诸多问题。所以建议大家在更换机油时最好为爱车选择的一款可以经受长时间的高负荷考验, 并且能有效清除发动机内部的油泥积碳的润滑油。目前市面上的润滑油主要有矿物油、半合成油、全合成油三种,其中“全合成油”的清洁和养护效果最佳,市场上全合成的品牌有很多种,前几年一个在养护店工作的朋友向我推荐了灰壳,说清洁能力很赞,我一直沿用到现在,效果确实很不错。无论跑多远的路,从来没有发生过败走麦城的尴尬状况。
二、底盘。
汽车底盘的保养往往被人视作可有可无,远没有发动机和车身那么受人重视,其实汽车底盘是否保养得法,直接关系到汽车的安全性、操控性、舒适性和经济性等各种关键的性能,丝毫不能掉以轻心。出行前的细致检查也必不可少。由于底盘长期裸露在外,被损伤或侵蚀的几率也较高。建议最好给爱车底盘做一次全面防锈处理,为顺利出行多添一分保障。
三、 轮胎。
在我们的旅途中,轮胎要用自己的身体为我们丈量旅途的每一寸土地,其辛苦程度可想而知。自驾游途中,连续行驶五六个小时都是很平常的事,轮胎更容易发热和出问题。所以轮胎磨损、爆胎、鼓包都是自驾游过程中经常遇到的情况。因此出游前做好检测和准备,才能有效地规避问题的出现。首先应对轮胎进行气压测定,保持四轮同样的胎压。还有便是轮胎动平衡的问题。自驾途中恶劣的路面很可能会影响到轮胎的动平衡,平衡不好会出现不正常的震颤,这就说明轮胎的动平衡失效了。还应检查轮胎的轮毂是否变形、轮胎磨损情况,避免发生意外。
四、 其他。
此外,自驾车外出旅行前,还要及时对刹车系统、蓄电池、空调系统等做全面检查,在做好保养检查的同时还要带足三角锥、千斤顶、灭火器、拖车绳等随车安全设施,不怕一万就怕万一啊。其次是随车工具包,工具包通常放置一些基本的工具:包括扳手、螺丝刀、轮圈匙等。原厂汽车手册也应该携带在车上。例如仪表板中某一个警示灯亮着,就可以尝试从手册中找出原因。
五、注意交通安全
自驾途中一定要注意行驶安全,高速公路驾车一定要保持安全车速。建议每辆车上的司机至少为2人,可以采取每人开100公里一轮换的方式,避免疲劳驾驶;遇到大型载货汽车,尽量避免在其侧面长时间行驶,果断的超过去更加安全;行驶在国道,乡间小道等较偏僻路段时一定要注意两轮机动车、蓄力车它们的驾驶者往往没有交通意识,尽量和它们保持安全距离,以免给大家带来不必要的麻烦。
啰嗦了这么多,大家是不是不点烦啦?只有准备工作做到位,才能充分享受旅途的快乐哦~假期马上就可开始了,如果你不拒绝更多的阳光和清新的空气,如果你不拒绝更好的美景与乐趣,那就与你的爱车一起上路吧,向着最美的风景出发,驰骋其中,享受 “路在脚下,心在远方”的自驾乐趣吧!
发表于 2011-9-27 13:50:12 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2024-11-15 00:47
