查看: 3080|回复: 3
关于牛牛,你又不懂,但是又怕贵。不怕。进来瞧瞧。你总会用得到的!
发表于 2013-12-5 18:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
               汽车保养
         常用易损件更换周期
机油滤清器    5000-10000公里更换
空气滤清器    5000公里清理,2万公里更换
汽油滤清器    1万公里更换
空调滤清器    8000-10000公里更换
火花塞           3万公里更换
正时皮带        6万-8万公里更换
传动三角皮带  4万公里更换
雨刮片            1年左右检查更换
空调机干燥罐  8万公里或3年更换
减震器            出现漏油检查更换
轮胎               胎纹深度低于1.6毫米或达到磨损指示标记更换
刹车片            3万-6万公里检查更换
刹车盘            更换2-3套刹车片后更换
电瓶               2年左右检查更换
发动机机油     5000公里或3个月更换
刹车油            4万公里左右更换
防冻液            2年或6万公里更换
变速箱油         5万-6万公里更换
转向机油         6万公里更换
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:59:02 | 显示全部楼层
{:soso_e128:}好舒服。这算福利么?
发表于 2013-12-5 19:36:59 | 显示全部楼层
按自己用车情况保养
发表于 2013-12-5 20:56:29 | 显示全部楼层
车子是七分开三分养
GMT+8, 2024-11-5 14:54
