查看: 4144|回复: 10
让爱车安全过冬 冬季汽车保养小常识
发表于 2011-10-19 11:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
享受完秋高气爽后,爱车面临的将是寒冷的冬季。保养不当爱车很容易出现故障或缩短使用寿命。要让爱车安全过冬,就要懂得一定的冬季保养常识。为此,我们特意向搜集整理了一些实用的保养小贴士。
一、检查汽车电瓶。必须即时补充电瓶水,调整蓄电池电解液的相对密度。并检查存电情况, 若电量不足,要将电瓶拆下充电。
二、检查轮胎气压。冬季路面磨擦系数比夏季低,轮胎气压不可太高,但更不可过低,根据热胀冷缩的原理,外部气温低,轮胎气压也会变低,软胎严重会加速轮胎老化。
三、调整手刹。冬季路面滑,手刹的作用更多,需要调整好松紧度,停车时一定要拉上。
四、检查四轮定位,防止方向跑偏。
五、检查刹车系统。制动液是否够量、品质是否变差,需要应及时添加或更换;制动有无变弱、跑偏;制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
六、检查雨刮片。冬季下雪时,雨刷器是十分必要的。冬季气温低,老化的橡胶雨刮片是僵硬的,无法使用,为保证安全最好更换。
七、清洗汽油箱、汽油滤清器、节气门,喷油嘴及供油管路,以防有水冻结。
八、以下条件下使用的车辆应严格遵守保养周期。
① 拖有尾车或经常从事户外活动。
②在灰尘路、崎岖不平路、泥泞或含盐分的路面行驶。
③重复32公里内短程行驶。
④经常长时间怠速运转或低速长距离行驶。
发表于 2011-10-19 12:53:51 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e181:}
发表于 2011-10-19 14:49:37 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
发表于 2011-10-19 15:54:38 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}
发表于 2011-10-19 17:24:20 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e181:}
发表于 2011-10-19 22:37:27 | 显示全部楼层
③重复32公里内短程行驶。   这么精确啊,
发表于 2011-10-28 07:56:19 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2011-10-28 10:18:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-10-16 09:18:51 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
发表于 2013-10-17 09:12:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2024-11-15 00:47
