查看: 1868|回复: 6
水温偏高
发表于 2013-7-7 19:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温高,水温表要过中线风扇才起动,降到指针在中线偏左一点又能自动关,以前是不会过中线的,还有就是把风扇开关的两线连起,风扇一直转,温度可降到一半的一半
发表于 2013-7-7 19:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
换个温控开关看看~~~
 楼主| 发表于 2013-7-7 19:48:15 | 显示全部楼层
云南新星 发表于 2013-7-7 19:41
换个温控开关看看~~~
换过一样的
发表于 2013-7-7 21:08:12 | 显示全部楼层
天气热了,这是正常的,只要不偏差的太多。有时仪表也有变化。
发表于 2013-7-7 22:31:47 | 显示全部楼层
天热水温比天冷高点 高多了就不正常了
发表于 2013-7-8 12:16:38 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}楼主大惊小怪的,现在室外温度不低于35度,出现你这样的情况正常!
发表于 2013-7-8 14:03:25 | 显示全部楼层
换冷却液
GMT+8, 2024-11-6 03:54
