查看: 4547|回复: 11
长安之星2水温表到顶
发表于 2014-10-22 11:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-10-22 15:09:22 来自手机 | 显示全部楼层
465发动机就在挂挡总成下面
发表于 2014-10-22 15:19:24 | 显示全部楼层
哇塞。。。好厉害的感觉。。。不开锅啊。。
发表于 2014-10-22 18:53:35 | 显示全部楼层
看看搭铁线。
发表于 2014-10-22 18:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
应该是开锅了
发表于 2014-10-22 20:08:47 | 显示全部楼层
i不开才怪,我的是开过的
 楼主| 发表于 2014-10-22 20:37:34 | 显示全部楼层
今天又观察了一下确实是没有开锅:1 打开电锁开关水温表到顶,冷车状态  2强制开风扇无效,水温并没有下降  3点火状态有顿挫感,容易熄火  另问一下,水箱风扇的继电器是哪控制的,应该是控制着地线吧,因为火线一直有电
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:31:21 | 显示全部楼层
应该不是开锅了,我今天又检查一下 1 打开电锁开关,温度表就到顶,在冷车状态  2点火后有顿挫感,容易熄火  3强制开风扇不见温度表下降 4另问一下是什么控制着水箱风扇继电器,是不是控制着地线,火线始终有电
发表于 2014-10-22 21:56:36 | 显示全部楼层
找个师傅检查检查吗,开锅就麻烦了
 楼主| 发表于 2014-10-22 21:59:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-5 22:55
