查看: 8148|回复: 18
开锅了,水温表还是到中间位置,是为什么?
发表于 2013-8-9 19:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-9 22:31:22 | 显示全部楼层
跟我的一样的,我也是开锅了还是在中线位置
发表于 2013-8-9 22:35:08 | 显示全部楼层
2个子可以说明问题《坏了》{:soso_e144:}
发表于 2013-8-14 16:04:54 | 显示全部楼层
我的直接就废了···就像单安一个水表····
发表于 2014-4-4 11:59:44 | 显示全部楼层
温度表不灵,鉴定完毕
发表于 2014-4-4 15:25:25 | 显示全部楼层
一般不准的
发表于 2014-4-4 16:16:32 | 显示全部楼层
开锅了,还在中间位置,排除感温探头损坏的故障之外,原因有二:1是冷却系统有气体未排空,导致假性开锅--排空后就解决了;2是冷却液变质或性能下降,导致冷却液的沸点降低,导致假性开锅--更换优质冷却液后就解决了;有时是以上两点同时存在造成的,并不是水温真的很高;但是会造成冷却液很快飞溅或挥发干净,造成真正的水温高。
发表于 2017-2-3 13:10:45 | 显示全部楼层
循环泵的问题
发表于 2017-7-1 23:38:32 来自手机 | 显示全部楼层
温度表不灵
GMT+8, 2024-11-6 03:45
