查看: 2615|回复: 9
帮忙看看这个车,前一段买了辆二手长安6371A现在发现几个问题
发表于 2013-12-10 00:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
         各位高手帮我看看,前一段买了辆二手长安6371A现在发现几个问题,求高手帮忙。
1.副水箱开个两天里面就没有水了,不知道怎么回事,水温表也正常,
2.开很长时间也没有暖风。
3.KM/h表开的时候晃的很。
请高手告诉我怎么回事。自己能不能搞定,去修理厂你们也懂得。不胜感激!
发表于 2013-12-10 03:06:42 | 显示全部楼层
1 漏水
2 暖风小水箱堵了
3 仪表坏了
发表于 2013-12-10 08:46:24 | 显示全部楼层
第一个不知道,第二个可能小水箱堵了,第三个称为快乐表?
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:26:10 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,抱歉的问下,小水箱在哪里,怎么弄。还有那个快乐表能修好吗?怎么修!谢谢!!
发表于 2013-12-10 12:05:12 | 显示全部楼层
.KM/h表开的时候晃的很。换里程表软轴
发表于 2013-12-10 12:27:26 | 显示全部楼层
副水箱少水是又漏,看看水箱盖、水管接头、节温器处是否渗水。没暖风看下暖风开关  也有可能是暖风水箱堵了   里程表斗换里程表线
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:45:58 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,!
发表于 2013-12-10 18:45:35 | 显示全部楼层
水温低估计是节温器拆掉了,缺水的话应该是那里漏水了或者冲汽缸床了(轻微),
发表于 2013-12-10 20:42:57 | 显示全部楼层
楼下要详细回答
发表于 2013-12-10 22:39:23 | 显示全部楼层
1.水箱加满,打开水箱盖启动发动机,检查是否有气泡鼓出来,有的话说明发动机漏水?检查水箱盖,水箱管路接头是否有漏水现象?
2.没暖风一般情况下是暖风水箱堵住了,最好更换,但是自己不会弄,找修理工吧顺便清洗一下属相和发动机管道,再检查节温器,大概费用200元全套,可搜索论坛【小水箱】,【暖风】等关键词
3.建议更换里程表软轴,自己买一根就可以换,但是MS楼主没经验可论坛搜索【拆仪表盘】【里程表线】等关键词,费用在二三十元,我没换过,我的有点抖,自己打过黄油就好了
GMT+8, 2024-11-5 20:43
