楼主: -冷冷的雨-
低成本diy 自制465q发动机m154电脑的诊断线
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:29:25 | 显示全部楼层
wsliu 发表于 2013-4-9 07:46
你好,楼主,现需要软件应用帮助,谢谢。现在是能找到接口,但与行车电脑联机时,无法查到具体内容。请 ...
软件只需要设置对端口,其他一概默认设置,现在应该还是线的问题,你仔细看一下我新上传的图,在首页,是事物的装配图,你核对一下,祝你成功
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:49:18 | 显示全部楼层
wsliu 发表于 2013-4-8 22:22
你好,冷冷的雨,我仔细看了你的实物图。发现USB只用了三根线,从接线上分析是+5V这根线没接,是否制件板用 ...
 楼主| 发表于 2013-4-9 15:55:28 | 显示全部楼层
上图是正确连接的提示
发表于 2013-4-9 16:16:15 | 显示全部楼层
-冷冷的雨- 发表于 2013-4-9 15:55
上图是正确连接的提示
电脑在测试中能显示这个画面,然后要进一步测试的话,就找不到行车电脑的东西,包括版本号了。最后搜寻5分钟左右就显示波特率不对。
发表于 2013-4-9 16:20:32 | 显示全部楼层
-冷冷的雨- 发表于 2013-4-9 15:26
少说了一条线,就是+5v usb的5v需要接到7407的14脚,不然7407没有供电不能正常工作
我想你以前用了7805的缘故,所以只用三条线就够了。但USB口用四条线的你做个测试没有,集成块没电源电压是无法工作的。但我还想试试用7805来测试下。
以下是我在网上找到的情况,与我类似,不知楼主遇上没有
VGA-COM 和HP USB-COM 转接线。今天有空试了一下 ,无法同步波特率。郁闷!求教各位DX。 IBM R51便携电脑,随机正版Windows XP 。VAS-5051B 新版检测软件。HP USB-COM 转接线随线提供的HP原装驱动程序。 选 COM4 端口,计算机端口测试:COM 端口状态:正确;接头状态:就绪。适配器指示灯测试:COM 端口状态:正确,指示灯测试完成。 通讯波特率:0/9600/4800/5600 均试过。 KW2延时:30 测试地址:-1 数据包定时:56 字节定时:1 KP2定时:25 点击“应用”后进入扫描全车故障码”,结果如下: 奥迪大众VAS-5051B版本: Release 311.2-N 底盘类型: 1J - VW G/J/B Mk4 扫描: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 地址 01 ------------------------------------------------------- 控制器: 注意: 无法同步波特率 地址 02 ------------------------------------------------------- 控制器: 01M 927 733 LL 组件: AG4 Getriebe 01M 4956 代码: 00000 服务站号: WSC 00000 未找到故障码。 地址 03 ------------------------------------------------------- 控制器: 注意: 无法同步波特率 地址 08 ------------------------------------------------------- 控制器: 注意: 无法同步波特率 正在跳过地址 15-气囊 地址 17 ------------------------------------------------------- 控制器: 注意: 无法同步波特率 地址 19 ------------------------------------------------------- 控制器: 注意: 无法同步波特率 地址 46 ------------------------------------------------------- 控制器: 1C0 959 799 C 组件: 18 Komfortger醫 HLO 0003 代码: 00258 服务站号: WSC 04502 未找到故障码。 地址 56 ------------------------------------------------------- 控制器: 注意: 无法同步波特率 结束 ------------------------------------------------------- 百思不得其解,请THW 等高手指教。 HP USB-COM 转接线随线提供的HP原装驱动程序可用吗?是否要另行下载? 请一步一步指点,先谢了。
发表于 2013-4-9 22:55:22 | 显示全部楼层
想放一个
发表于 2013-4-10 07:08:01 | 显示全部楼层
强烈支持。
发表于 2013-4-10 08:44:42 | 显示全部楼层
我刚才查了下7407的14脚工作电压是5V,极限电压7v.USB供电4.9V,是不是电压略低,估计是它没工作造成的。但从道理上说不通。
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:49:48 | 显示全部楼层
wsliu 发表于 2013-4-9 16:20
我想你以前用了7805的缘故,所以只用三条线就够了。但USB口用四条线的你做个测试没有,集成块没电源电压 ...
我想你还是搞复杂了,首先VAS5051B 只需要设置对端口,其他一概默认,还有你买了usb的ttl板,就用我发的usb的接线图,不用7805,usbttl板上有个+5v输出,直接就可以供7407的14脚,没有问题的,买的成品线大多是支持obd2协议的,不兼容纯k线协议,即便是你按接口定义接好线序,也不能通信。
还有就是usb转com的成品线,这个不是所有软件都支持的,有些软件对输入电平要求严格,就会出现怎么弄都无法连接,猜测可能是转换环节过多,造成电平指标偏移,导致软件不能同步,环节流程:r51的usb转成com232,在通过232转ttl电平,在到行车电脑。
如果接线正确,usb转ttl板用软件测试通过,1建议你更换7407  2测量诊断口的电压+12v对地是否正常 3连接软件时注意汽车钥匙是否在准备状态  4测量k线到行车电脑是否短路,
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:58:47 | 显示全部楼层
wsliu 发表于 2013-4-10 08:44
我刚才查了下7407的14脚工作电压是5V,极限电压7v.USB供电4.9V,是不是电压略低,估计是它没工作造成的。但从 ...
4.75-5.25v
GMT+8, 2026-4-2 16:58
