楼主: -冷冷的雨-
低成本diy 自制465q发动机m154电脑的诊断线
 楼主| 发表于 2013-4-3 08:52:00 | 显示全部楼层
wsliu 发表于 2013-4-2 14:59
能将实物制件详细过程说下吗,谢谢!材料已在淘宝采购。收到后试制下,恳请版主详细讲下注意事项。
电路图很简单了,图一可以在淘宝购买http://item.taobao.com/item.htm?id=4506217687  com口的,如果你的笔记本有com口就拍这个,如果电脑只有usb口拍这个http://item.taobao.com/item.htm?id=16443870734
图二需要购买sn7407 链接在这里http://item.taobao.com/item.htm?id=6123060417 建议到当地电子市场先去看看,有可能有的,还需要三端稳压7805 还需要3.3k电阻两只1k电阻一只,9012三极管一个 1n4148二极管一个,发光二极管一个,两个电解电容分别是2.2uf25v  22uf 10v  其实这些元件在家电配件商店也能找到,在废旧的家电里也能找到,插头用来链接车诊断口的我在修车厂找到的,
版主我发的链接绝不是广告,是为了方便大家,我的器件就是在这家店买的,发链接不知道是否违规,如违规请代为删除,谢谢
 楼主| 发表于 2013-4-3 08:54:54 | 显示全部楼层
586 发表于 2013-4-2 16:01
帮我做一个M154的诊断线哦  费用我出 快递给我就好了.
原文地址:http://www.changan.biz/thread-104483-1 ...
我手里也没有多余的器件,这个非常简单,图一可以找手机数据线改装,或淘宝购买,图二你可以找家家电维修的店,10分钟维修师傅就能给你做好
发表于 2013-4-3 15:06:14 | 显示全部楼层
谢谢,下周收到货后。试制成功了,如有多余的将免费提供。
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:37:28 | 显示全部楼层
调试的时候一定要注意+12v的那条线别和其他的线弄短路了,我就是带电焊接,一不小心把12v对地短路了,车当时是怠速状态,一下就熄火了,怎么打也不着,还以为行车电脑挂了,害得我在风中凌乱120分钟。。。。后来查原理图找到了行车电脑的供电保险7.5a的那个,更换就涛声依旧了。。。。。另外如果不需要加装指示灯可以去掉发光二极管,驱动三极管,1k电阻,这样就更好做了,购买电平转换电路时选带指示灯的,后面的指示灯就没多大意义了。
发表于 2013-4-5 15:00:23 | 显示全部楼层
今天休息弄个试试!没有SN7407用CD4050看行不都是缓冲器
发表于 2013-4-6 12:53:59 | 显示全部楼层
太强了,卖我一个吧
发表于 2013-4-7 10:24:11 | 显示全部楼层
你好,全车故障码扫描,底盘类型选择的是那个,上面的图看不太清楚。我怕弄错。谢谢。
发表于 2013-4-7 12:36:08 | 显示全部楼层
复杂,难得搞哦。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:25:37 | 显示全部楼层
第一个和最后一个都试过,没有问题,其他的没试,看来你的线ok了
发表于 2013-4-7 17:33:17 | 显示全部楼层
才做好,明天试。
GMT+8, 2026-4-2 17:00
