查看: 2131|回复: 4
发动机大修会不会直接帮你洗喷油嘴呢
发表于 2012-2-28 00:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大修了以后出现了2个故障,1是油耗现在超高,100块现在就跑最多110公里{:soso_e101:}{:soso_e109:},2是挂1挡怠速或倒车怠速都会一冲一冲的,没办法只能带点离合才可以{:soso_e126:},06年的车发动机是465Q5,现在已经是将近15W公里了,前几天买了个白色带转数的仪表装上发现空踩油门转数上去后,下降的好慢,是4S的人说的,有时间拍下来诸位大侠帮看看,是不是都是这样的还是真有问题{:soso_e132:}
发表于 2012-2-28 01:17:50 来自手机 | 显示全部楼层
正常!
发表于 2012-2-28 09:32:25 | 显示全部楼层
元气大伤,像人做了手术一样
发表于 2012-2-28 10:27:02 | 显示全部楼层
应该是喷油嘴和油路的问题。喷油不畅,我的车刚洗喷油嘴之后也是这样,后来我一通高速拉起,后面就很平稳了,建议再去洗洗喷油嘴和油路,洗好后去拉半小时高速!{:soso_e173:}
 楼主| 发表于 2012-2-29 00:30:20 | 显示全部楼层
哦,感谢下楼上的兄弟,请问下超声波洗喷油嘴哪里有啊,是不是比手洗的要好
GMT+8, 2024-11-5 17:20
