查看: 7157|回复: 12
求救,465QE发动机有时缺缸,冷车有时不好来火
发表于 2014-9-25 00:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久开始车子在行驶的过程中有时候会缺缸。
电脑检测显示“1缸失火,电压过高”““1缸或多缸失火,电压过高”。
缺缸的时候,测1缸喷油嘴的电压正常,把1缸喷油嘴的电源线拔掉无法应,2.3.4缸的喷油嘴电源线拔掉会发抖。
节气门,喷油嘴都清洗过了。
火花塞,点火线圈,分缸线,曲轴位置传感器换过了。始终还是不行。。
请教大侠们该怎么解决!!!!!
发表于 2014-9-25 11:51:21 | 显示全部楼层
会不会是ECU的事?
发表于 2014-9-25 13:19:02 | 显示全部楼层
看看一缸火花塞打火不。
发表于 2014-9-25 13:46:37 | 显示全部楼层
兄弟  我跟你一样的情况  烦躁呀
发表于 2014-9-25 16:14:21 | 显示全部楼层
拨出一缸喷油嘴电源,无异常,明显是一缸不工作,要么缺油,要么缺火。先换一个喷油嘴看看吧。一样样试。不会很复杂的,就这二点。有油有火发动机就会工作。
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:18:57 | 显示全部楼层
艾长安 发表于 2014-9-25 16:14
拨出一缸喷油嘴电源,无异常,明显是一缸不工作,要么缺油,要么缺火。先换一个喷油嘴看看吧。一样样试。不 ...
喷油嘴清洗的时候通电试过了。会通电,也喷油!!
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:21:02 | 显示全部楼层
吉星高照 发表于 2014-9-25 11:51
会不会是ECU的事?
修理厂的人是朋友。他也说过有可能是EPU问题,但是不能百分百确定,他说其它东西,换了试之后不行可以退,但是EPU试了之后不能退。
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:53:23 | 显示全部楼层
击鼓召唤恶魔 发表于 2014-9-25 13:19
看看一缸火花塞打火不。
试过,跳火!!!
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:54:16 | 显示全部楼层
舔舔番茄酱 发表于 2014-9-25 13:46
兄弟  我跟你一样的情况  烦躁呀
你和我一模一样???解决了吗???
发表于 2014-10-1 05:59:48 | 显示全部楼层
如此问题后来解决了没有?
GMT+8, 2024-11-5 14:59
