查看: 3298|回复: 10
动感科鲁兹,激情喜力士——E62C+E6X音响升级
发表于 2012-2-25 14:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹2009年4月份上市,6月份销量就达到了8623辆,及后更一直保持月度销量过万的势头领跑紧凑级车市场。
时尚、运动的外观,极佳的操控性,与《变形金刚》中大黄蜂的关联,让它成为众多年轻人的首选车型。科鲁兹高速行驶时,发动机表现的比较安静,噪音更多来自于路面的胎噪和A柱产生的风噪。适逢道声联合汽车之家进行优惠活动,车主特意来到广州道声汽车音响改装中心,为自己的爱车做隔音。在试听室试听了喜力士E 系列的喇叭,感觉音质很好,无论是人声、流行音乐、摇滚都表现得很好,完全满足车主平时听音乐的需求,价格也合理,于是决定对音响系统也作升级。
升级配置:
主机:原车主机
前声场:德国喜力士E62C两路套装
后声场:德国喜力士E6X同轴
隔音:¥1980荣茂全车隔音
音响系统安装示意图:
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:03:37 | 显示全部楼层
隔音作业
隔音除了让车内更加安静舒适外,另一个作用就是能很大程度上的提升音响效果的发挥。荣茂隔音材料有两层结构:内层丁基橡胶阻尼材料和外层铝金属薄板,当金属结构振动时,阻尼层也随之振动,但会受到外层金属薄板的约束,从而衰减沿结构传递的振动能量、达到抑制金属结构振动,减弱底板的共振、抖颤。最终使得扬声器放出更为纯净、自然的音乐。
翼子板隔音,可以有效的减少行驶时的胎噪、路噪和风噪。施工时要把四轮卸下,将翼子板清理干净,再将隔音材料裁好,贴紧压牢。
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:08:22 | 显示全部楼层
引擎盖隔音,可以有效降低发动机噪音,并避免发动机高温直接烘烤引擎盖,降低引擎盖位置车漆老化的现象。
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:10:05 | 显示全部楼层
底盘隔音。底盘是整车噪音传递面积最大的部位,做底盘隔音可以有效的降低路噪和胎噪的传递,解决路噪、胎噪的重点工程。(由于车主要保留原车的隔音棉,阻挡了视线,所以拍摄效果不太好,请见谅)
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:11:22 | 显示全部楼层
四门双层隔音。双层隔音可增强车门密封性,加大门板厚度,从而降低风噪,减少因共振引起的噪音,开关车门的时候听上去如同高档车一般的声效,感觉车门更加厚重。而且会形成一个类似箱体的空间,有效的提升音响效果的发挥。
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:13:32 | 显示全部楼层
原车隔音就靠这薄薄的塑料膜,聊胜于无。门板上空洞较大,要用隔音材料把它完全封住,为了减少共振,里层也要贴一层隔音材料。
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:14:49 | 显示全部楼层
尾箱隔音。贴上隔音材料,尾箱两侧的轮眉位置也不能放过哦,这样可以有效的降低胎噪路噪和尾排带来的噪音,同时会有效的降低由低音部分带来的低频共振噪音。车子低速行驶时的胎噪和路噪大部分被抑制,车子的平稳性大幅增加,过坑坎不平路面时的乱响、散架的感觉没有了,车辆减震缓冲性能明显提高。
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:16:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:18:50 | 显示全部楼层
喇叭安装。
先与原车喇叭比较一下。原车喇叭额定功率只有20 W,而E62C额定功率是60 W,不可相提并论呀!
 楼主| 发表于 2012-2-25 15:20:29 | 显示全部楼层
E系列喇叭……两者的比较.单从外观就能看出个一二来了……喜力士E系列的喇叭采用纤维玻璃制作,锥盆的振幅弹性好,效果非常OK,其中中低频最为出色。
前声场E62C中低音喇叭
高音喇叭原位安装
GMT+8, 2024-11-13 08:24
