查看: 1853|回复: 0
长假归来除隐患 爱车保养要从头到脚、内外兼修
发表于 2012-10-18 16:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
“百年不遇”的高速免费,加上史无前例的十一国庆的八天长假,激发了许多私家车主举家出游的激情,忙不迭的驰骋于祖国的大好河山,饱览旅游景点的名胜古迹。
不管你是“跑”了长途,还是“爬行”了高速,一路陪伴您饱经风雨的爱车的里程表上的数字相信也增加了不少,随着公里数的增加,长途过后也该对爱车进行相应的例行保养了。那么,究竟应该检查那些项目?为此我们咨询了壳牌喜力专家,下面就让我们一起来看一看长途驾驶后爱车都需要做哪些“体检”。
长途保养  从“心”开始
在今年十一自驾游途中,免费高速上要么走走停停,要么风驰电掣,高负荷运转会让发动机经受考验,因此要着重检查发动机机油。如果自驾游行程比较远,最好更换发动机机油,因为发动机连日的高温工作可能会使机油变质。壳牌喜力专家介绍道,高速行驶发动机高温、高转速,磨损较大,建议更换一次抗氧化、抗剪切的润滑油,将发动机重新保护起来。
另外,如果防冻液的液面过低,还需要添加防冻液。在这里要向您介绍一个常识:普通的发动机防冻液需要每2年更关一次(因为防冻液中的防锈抗腐蚀添加剂会逐渐失效);长寿命型(通常红色)发动机冷却可以4年一换,而这种防冻液是绝对不能和普通防冻液混合添加的。
发动机舱内也是要仔细检查的,比如空滤、气滤等。如果您所行驶的途中灰尘多于市内,那么空气滤清器在这段时间就有可能吸附过多的灰尘,因此取下空气滤清器,检查一下也是十分必要的。
“脚”下有根  走路才稳
轮胎以自己的身体丈量了每一寸的旅途,格外辛苦。因此首先应对轮胎进行气压测定,保持四轮同样的胎压。如果有某个轮胎胎压异常低,则要仔细观察轮胎是否有被扎穿,有的话要及时修补。如果伤口过大或伤口出现在胎壁上,那就只能请它退休了。
一路坎坷给底盘带来持续的撞击,车辆的4轮定位也可能因此而发生改变,导致轮胎的不正常磨损。所以旅途归来后,应该对车辆的底盘也做个检查,如果有必要应当为爱车重新做一次四轮定位。同样,剧烈的震动会损伤转向系统,应观察转向机球头有无松动。此外,底盘部分的螺丝应该进行紧固。
刹车油路  “内外”兼修
刹车系统也是不能忽视的检查环节,旅途中频繁地刹车和充满砂石的环境会严重磨损刹车。检查刹车系统有三个步骤:一是听刹车时的声音,有无异响;二是感觉一下制动力是否充足,踩下刹车踏板时的高度与新车时有无明显区别;三就是参考上次更换刹车片的时间以及里程,一般手动挡车型的刹车片每5万公里要更换,而自动挡车型可提前到3万多公里,不过这个里程不是绝对的参考标准,磨损状态和司机的驾驶习惯有很大关系。
既然是出外旅行跑长途,自然比不得在家,你可以在加油的时候挑选中石化或者壳牌,在高速上,人生地不熟的地方,车有油加就不错了,有时差一点的油也只能硬着头皮加,本来加97号的,没有的话93号也得“笑纳”。
各地区的油品质量有一定差别,甚至有些油品质量不合格,加了这样的油品对发动机和油路的损伤极大。这种情况长途归来之后一定要进行发动机及油路清洗。因为高压缩比发动机使用低标号汽油直接危害就是积碳,如果积碳过多会直接导致发动机报废,因此有以上情况的车主应该第一时间清洗发动机油路,以保持爱车的最佳状态。
GMT+8, 2024-11-13 14:22
