查看: 2438|回复: 11
问下动力下降应该检查哪些了,还有个音响问题
发表于 2012-2-4 20:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
35现在40000公里了,最近感觉动力下降,提速慢,刚刚换了火花塞,60四个,原车的已经锈得厉害了,但感觉动力还是不行,不知还有那修地方需要检查的,节气门自己也清洗了不久,免拆清洗的,油耗稍高点了,原来100元跑200km,现在也就190吧,更换火花塞不知对油耗有无改进,修理厂说也要清喷油嘴,打吊瓶那种,要80,有人说清理油耗还会大,有清过的吗说下看看,最近暖风下面轻漏防冻液,修理厂说可能小水箱漏水,换得150,不知贵吗。漏得不厉害,说不开暖风应该不漏是这样吗,这样的话先不打算换,会有隐患吗?还有家里有个音响今天把里面线不经过变压器重新接线接到点烟器上,然后可以用,用手机试了,现在不知怎样把他与收音机开关一起开,还有怎样把他接到接到收音机上让他跟收音机喇叭一起响,有知道应该怎呢接线的吗,帮帮忙,不想花钱弄音响来了,想自己弄,培养动手能力,呵呵
发表于 2012-2-4 20:25:51 | 显示全部楼层
跑跑高速,彻底换两箱油,看看有没好转。车子原厂件能不换还是别换。
发表于 2012-2-4 20:55:11 | 显示全部楼层
按照JL的惯例,4万公里是大修发动机的最佳时期。
发表于 2012-2-4 22:42:45 | 显示全部楼层
你们去淘宝网搜索-----------《帅迪发动机保护神》     我就在用这个产品
使用感受:    1 怠速稳定了 发动机抖动减轻 发动机平顺了
              2 动力有明显提升(特别是等红灯时提速明显)
              3  油门明显减轻了 不用踩那么深了
              4  减少发动机摩擦力,更省油了
    有人感觉我说的是骗人的                  信不信由你, 看看众多买家的评语就知道了
               真金不怕火炼
发表于 2012-2-4 22:57:01 | 显示全部楼层
我坚信一句名言:车子是修坏的!100元油跑190公里还不行!楼主太苛刻了!!!!!!!!!!
发表于 2012-2-4 23:11:47 | 显示全部楼层
俺地神啊100元跑190了还嫌少!!!唉  俺的6363100元现在才跑130左右的样子啊、、、、、、、、无语了
发表于 2012-2-5 00:07:21 | 显示全部楼层
油耗不高 我100块估计也就跑150公里左右{:soso_e127:}
发表于 2012-2-5 14:15:09 | 显示全部楼层
油耗还可以,我的星二跑了十万也就你那样,另外你的暖风水箱坏了,得赶紧换,否则时间长了,越漏越多,最后水箱缺水导致高温后得不偿失,最后问一下楼主是不是用街头买的防冻液,街头那种腐蚀忒大,暖风水箱及其它管路很容易坏的,别心疼那点小钱将来得花大钱。
 楼主| 发表于 2012-2-5 20:08:48 | 显示全部楼层
4s换的防冻液,这是买的第二通了,不是说不能混加吗,一直4s,第一桶是因为保修期内,有一个阀门换了,防冻液楼的差不多了,阀门免费换,防冻液自理,气死了,现在这桶是看缺水了,买了备着,小水箱这么容易坏吗,我看外面有管路接口处漏水,会不会是那里渗进来的呢
发表于 2012-2-5 23:21:43 | 显示全部楼层
不知道你说的家里的音响是读卡带功放的那种还是什么的上个图说详细点。
GMT+8, 2024-11-14 06:58
