查看: 3663|回复: 13
S460新问题拿出来大家一起,研究。。
发表于 2012-4-8 20:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
   今天早上小S正常行驶4公里后出现异常:发动机抖动厉害,一档起步都困难,离合一放就熄火。。。
       于是自己动手检查点火线圈,分缸线没有发现异常。最后向服务站求助,按他们提示操作:打开电源(不点火)然后拆掉蓄电池电源线(我拆的负极),最后重新接回去。。。。故障排除。
       后来到服务站检查是否有隐藏故障,他们说是电脑板程序错乱,现在已经恢复正常没有问题。。。。
       有懂行的朋友或遇到过类似情况的朋友帮忙看看
发表于 2012-4-8 21:00:23 | 显示全部楼层
没有听说电脑恢复要把点火开关打开的      电脑不会那么容易错乱的   你可能被他们忽悠了
发表于 2012-4-8 21:09:47 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到的和你有类似问题,发抖,打火不着,开着开着就熄火,后来问题是自己傻,车没油了,各位见笑了!
发表于 2012-4-8 21:23:16 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}呵呵
发表于 2012-4-8 23:41:31 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2012-4-9 09:44:58 | 显示全部楼层
{:soso_e101:}
发表于 2012-4-9 10:50:19 | 显示全部楼层
ECU的学习功能
  正常情况下,RAM也会不停地记录你行驶中的数据,成为ECU的学习程序,为适应你的驾驶习惯提供最佳的控制状态,这个程序也叫自适应程序。但由于是存储于RAM中,就象错误码一样,一但去掉电瓶而失去供电,所有的数据就会丢失,即回到初始状态。
 楼主| 发表于 2012-4-9 11:50:33 | 显示全部楼层
见识了,谢谢讲解
 楼主| 发表于 2012-4-9 12:08:55 | 显示全部楼层
ECU的学习功能,是属于电脑板数据问题,车上硬件没有问题对吗
发表于 2012-4-9 14:40:11 | 显示全部楼层
电脑死机了吗   不懂啊
GMT+8, 2024-11-14 05:02
