查看: 59016|回复: 28
发动机抖动厉害!检查故障码是P0300 引擎曾经有失火(MISFIRE)现象 是什么原因
发表于 2012-8-31 09:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-8-31 09:44:59 | 显示全部楼层
检查火花塞
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:49:45 | 显示全部楼层
永通 发表于 2012-8-31 09:44
检查火花塞
才跑了16000KM的嘛
发表于 2012-8-31 10:01:03 | 显示全部楼层
首先检查电路方面的原因。看看火花塞,高压线有没有被击穿,有些是很小很小的针眼,一条条仔细看。然后再排除其他的
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:48:53 | 显示全部楼层
竹影清风 发表于 2012-8-31 10:01
首先检查电路方面的原因。看看火花塞,高压线有没有被击穿,有些是很小很小的针眼,一条条仔细看。然后再排 ...
我的就两条高压线!而且都是好的!
发表于 2012-8-31 12:13:56 | 显示全部楼层
缺缸了 点火 分电器看看
 楼主| 发表于 2012-8-31 12:50:18 | 显示全部楼层
四处飘泊 发表于 2012-8-31 12:13
缺缸了 点火 分电器看看
故障灯只是亮一分钟左右就灭了!灭了什么故障都检测不出来!
发表于 2012-8-31 12:53:48 | 显示全部楼层
楼主该把机子抖动情况说得详细点,高速还是怠速?
前些天我大修后怠速游车,换空气压力传感解决的。
空气压力传感坏也会使机子怠速抖动!
 楼主| 发表于 2012-8-31 13:28:22 | 显示全部楼层
我的怠速时抖动!但时间不长几十秒的时间!检测出来就是引擎失火
发表于 2012-8-31 13:38:12 | 显示全部楼层
别看几十秒哦,电脑和机子可是运行和计算数据一大堆了!
在启动的情况下拉开火花塞这头的缸线,保持一点距离,听连续打火声,每缸都做一遍!
拔开后也要听一下机子转速是否改变了,改变了就是很正常的!有打火声无变化就要看或花塞了!
这样完全可以判断高压电路是否正常!
排除电路后就可查传感了,最好是找位兄弟的车弄过来替换,也可替换到他车上判断好坏!
GMT+8, 2024-11-14 05:06
