楼主: ヤ醉清风ヤ
发动机抖动厉害!检查故障码是P0300 引擎曾经有失火(MISFIRE)现象 是什么原因
 楼主| 发表于 2012-8-31 16:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-31 17:08:56 | 显示全部楼层
点火不好的问题
发表于 2012-8-31 20:35:14 | 显示全部楼层
先把铱金火花塞换上试试!!
 楼主| 发表于 2012-8-31 20:39:51 | 显示全部楼层
zhaoyuchao 发表于 2012-8-31 20:35
先把铱金火花塞换上试试!!
16V 466Q9买什么样的呀!什么型号
如果这个16v和老465发动机的火花塞一样~我就推荐火炬的7026火花塞...10多20块一个,还是铱金的!!!!!是全世界性价比最高的火花塞!!全世界! 无非就是换个火花塞套筒!!原来21的换成16的!!!  详情 回复 发表于 2012-8-31 21:36
发表于 2012-8-31 20:48:34 | 显示全部楼层
那发动机就这样,还是8气门的皮实
就是动力小了点
发表于 2012-8-31 21:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-9 14:05:33 | 显示全部楼层
什么情况
发表于 2014-5-15 12:07:04 | 显示全部楼层
汽车故障码P0004,显示为燃油调节控制电路(电压)高。怠速740,进歧管压力是35KPA 短期燃油修正通常为-2-7之间波动,长期燃油修正值为-3--9这间,是否混合气过浓?7氧传感器电压跳动正常。车子表现为油耗增高,四挡五挡加速缓慢突出,上坡尤甚,已排除离合打滑。火嘴分火线已换,高压包正常。有大神懂的吗?是不是燃油压力阀或喷油嘴问题?
发表于 2014-5-15 12:33:47 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-15 17:57:43 来自手机 | 显示全部楼层
我才买了,型号dk7rti铱金的,但是木有多大感觉。我原来新车的时候也是缺缸,不知道4s怎么弄得,后来一直没出现了
哦!谢谢!我没管过它!出现两三次后就没出现了!  详情 回复 发表于 2014-5-16 14:49
GMT+8, 2024-11-14 21:34
