楼主: 冰峰火焱
转速表搞定,上作业
发表于 2011-12-1 12:27:16 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-1 12:39:06 | 显示全部楼层
烟灰缸灯怎么弄的?  详细过程!
发表于 2011-12-1 14:26:08 | 显示全部楼层
原装的,不动手
 楼主| 发表于 2011-12-2 00:07:11 | 显示全部楼层
江湖的表,版主大大吗!
烟灰缸照明,在淘宝买的led的阅读灯,拆开,连两根线到小灯线,把烟灰缸总成拆下,在上盖外面有个透明的塑料盖,把灯用哥俩好固定,因为在外面,所以不会随烟灰缸抽拉而动,然后把烟灰缸抽出部钻分的上面铁的那块钻几个眼透光用就完成了,我的当时打眼没太注意,光不时很均匀,注意一下就好,开小灯时就亮
发表于 2011-12-2 00:19:52 | 显示全部楼层
你的车什么型号? 6350的能用吗
发表于 2011-12-2 10:01:14 | 显示全部楼层
接个家电小行程开关接长电或者ACC,拉出烟灰缸亮关了灭。
 楼主| 发表于 2011-12-2 14:43:44 | 显示全部楼层
楼上的有道理,做完懒得动了,有需要的朋友可以参考下。会25楼,我的是6350C,应该465的机子都行,具体的可以咨询江湖大大,专业的吗
GMT+8, 2024-11-12 21:31
