查看: 1731|回复: 3
6371想装氙气灯
发表于 2011-11-5 23:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
6371A.大灯总成是那种远近光分开的.所谓的06款大灯总成.
这种总成装氙气怎么装?我看只有近光有透镜.如此说来远光要装氙气的话还得加装透镜?
到最后的效果就是要么近氙远卤?要么远氙近卤?淘宝上目前有100多的那种氙气灯.杂个样?
再补充个问题..关于电瓶的.我电瓶用了两年左右了.加水的那种.我经常检查的.从未缺过水.我每次都是补充的红色的那种电解液.现在电瓶都还很给力.就是想问一下.电瓶要挂了的征兆是什么?
发表于 2011-11-6 00:09:54 | 显示全部楼层
买H1 疝气灯 加 Z9射灯 灯碗 效果飞奔啊
发表于 2011-11-6 11:10:33 | 显示全部楼层
{:soso_e127:}看来楼上的想照的对面睁不开眼 东西是好东西 但是要看使用者 车行路上 路况瞬息万变 尤其是夜间 不是一味追求自己看着亮就好  电瓶的使用期限一般是3年左右 也有使用超5年还一切正常的 平时多注意一下就行
发表于 2011-11-6 11:21:56 | 显示全部楼层
淘宝的氙气灯不做评论 水很深 氙气灯可以装远光位 至于电瓶坏的征兆 有突然坏和慢坏 突然坏就是使用一切正常 突然间全车没电 电瓶没电压输出 绝大部分是因为里面的电极极板断裂所致 慢坏就是电瓶有电 发动不起车 起动机运转无力 大灯暗淡 充电就好 但是管不了几天又这样 这种情况就是极板硫化太严重 电能反应不彻底 碰到这样的可以去先去修电瓶车的地方先用电瓶修复机修复一下 修复的效果看电瓶来 修复以后一般能管1年左右 第二种现象最好检测一下发电机能发多少电 发电电流怎样 避免不必要的浪费
GMT+8, 2024-11-12 23:16
