查看: 2607|回复: 10
氙气灯泡问题
发表于 2013-8-10 19:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-10 20:07:49 | 显示全部楼层
不懂,楼下继续!!!!
发表于 2013-8-10 20:34:05 | 显示全部楼层
可能坏了,正常的话应该是没有什么颜色。
是。我另外一个就是没有黑色的,我明天去拆下来寄到客服那边调换一个新的  详情 回复 发表于 2013-8-10 22:56
 楼主| 发表于 2013-8-10 22:56:50 | 显示全部楼层
msh 发表于 2013-8-10 20:34
可能坏了,正常的话应该是没有什么颜色。
发表于 2013-8-10 23:26:22 | 显示全部楼层
对的!坏了.我有个朋友就是这样.里面那个球球变黑了!这种就是劣质的氙气灯泡..
我的跟你一样的情况  详情 回复 发表于 2013-8-11 00:42
发表于 2013-8-10 23:27:58 | 显示全部楼层
你是不是线接反了 调换一下试试。。。氙气 灯牌 只要一用里面自然久了会黑的。
黑我知道,但是一般灯熄了,黑色自动退了,我这个一直在里面  详情 回复 发表于 2013-8-11 00:42
发表于 2013-8-10 23:47:13 | 显示全部楼层
漏气了,没用了,扔了吧
 楼主| 发表于 2013-8-11 00:42:25 | 显示全部楼层
我的跟你一样的情况
 楼主| 发表于 2013-8-11 00:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-11 07:07:46 | 显示全部楼层
坏了
GMT+8, 2024-11-14 04:52
