楼主: 南方雨
紧急求助换完正时皮带毛病接二连三。2页检修结果
发表于 2011-8-1 23:13:44 | 显示全部楼层
检查一下水泵,看皮带有没有滑或运转方向搞错(有些小工很粗心的)又或者松紧轮压力调节不当,造成水泵打滑等,另外原来不响,换皮带后响就一定有问题,看看有没有对错齿造成配气相位差!
 楼主| 发表于 2011-8-3 08:27:31 | 显示全部楼层
1水泵皮带第2天自己紧了一下,1000转异响开始小到几乎没有,开了一天又有了。
2开到长安的4s店,电脑显示只有爆震传感器线路接触不良,发动机黄灯亮,电脑清除故障码,黄灯就不亮了。是否可以证明正时皮带安装正确?
3到修理水箱的地方,花50米,把水箱上盖打开,48根水道,堵死的大约12根,用细钢条通透,流出许多淡蓝绿色的液体加细末。这个东西好似铜锈蚀的东西,原装的水箱是铜的,镭蒙的好大。现在加的是水,已经换过2次,这几天准备用水常换换  冲洗一下残渣余党。不知道加水后是否容易结垢?  过3天准备还换防冻液 壳牌的90米
 楼主| 发表于 2011-8-3 08:30:42 | 显示全部楼层
还有 原车的防冻液是兰色的,我后来换的是壳牌红色的,据说不同颜色的不能混加,我的储水壶里面也是混加,拆下清洗,发现底部也有许多兰色的细末,是否是不同颜色的起反应了???
GMT+8, 2024-11-15 11:25
