楼主: 余姚
彻底长安之星解决油耗高和速度慢的问题。不看绝对后悔一辈子!
发表于 2011-1-21 12:14:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-21 12:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-21 13:19:44 | 显示全部楼层
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
发表于 2011-1-21 13:24:53 | 显示全部楼层
...看看,不知道怎么样
 楼主| 发表于 2011-1-21 13:26:14 | 显示全部楼层
长安面包车系列的1.3的和1.0的速度会一样吗?我给你算算吧!假如两车都是同时用5档。转速3000转。41/11的速比是3.636.而37/9的速比是4.111.公式是100*3.636等于363.6/4.111等于88.4就是1.3的车在同样的转速下。可以跑100码。而1.0的只有88.4.轮胎尺寸相同的情况下。如果我的说法有错,你可以去证实。速比越小速度越快!
 楼主| 发表于 2011-1-21 13:27:00 | 显示全部楼层
速比、速度、扭矩的关系:为了简便起见,假设只有一个档位,那么速比越小,速度就越高,扭矩就越小。他们都是正比、反比关系。这是理论基础。
$ ~3 \3 T: p% N如果是多档 1、速比越小,高档速度就越快(即最高速度)。假设你速比4.42的最高速度是100,那么3.93速比的速度就是100*4.42/3.93=112.5。各档位的速度可以按此公式换算。
8 k2 a# e+ u' q/ A0 g2、速比越小,最低档速度就越快(即最低速度,一般爬坡时都用最低档,其他档位能爬上的话也可以用),扭矩就越小,那么爬坡相对速比大的就费力,这是相对的。如果你换了小速比,最低档速度的扭矩足够你爬坡用就行。如,原来4.42速比的最低档扭矩为X,那么换成3.93速比的话,扭矩就是X*3.93/4.42
 楼主| 发表于 2011-1-21 13:27:51 | 显示全部楼层
最高车速和最小传动比有关,选择合理的传动比,要根据发动机的功率来确定,就是功率平衡图
  q" y) p; x/ [) t一般假设车辆在平直路面上行驶,实际使用当中,
" W& K$ j( c5 z+ i/ S选用一个小速比,当车辆遇到阻力时,如坡度阻力,发动机所提供的扭矩接近或小与汽车阻力的扭矩,此时,必须要降档使用,即增大传动比,此时车速要下降,     而如果选用一个稍大的速比,此时发动机的输出扭矩能够继续维持车辆行驶,则不需要换档,车辆仍能够以高速行驶,
, T& `$ r  U" D$ N. j0 B4 O对于卡车,通常情况下,在重载条件下,较容易出现上述情况,此次表现为,小速比车辆在爬坡时速度极其缓慢,大速比车辆能够轻松超越,但是在平直轮面行驶时,小速比的车辆能够轻松超越大速比车辆,在中原地区,路面比较好,车辆可以配装小速比,在华南或西南地区,山地和丘陵比较多,车辆经常在上坡和下坡之间转换,用大速比可以保持平均车速高。
发表于 2011-1-21 13:28:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 余姚 的帖子
:0054: :0054:
发表于 2011-1-21 13:32:23 | 显示全部楼层
1321323132
23
发表于 2011-1-21 13:45:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-10-6 03:05
