查看: 2696|回复: 0
换机油注意事项
发表于 2010-5-21 09:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
若发现机油缺少,切不可置之不理,长时间缺油行驶会使发动机出现拉缸现象,这样将要拖到修理厂进行发动机大修,轻者只需更换一部分部件,重者则要更换发动机总成,危害及大
但是也不能自己盲目的给发动机添加机油。在未放净旧机油的情况下倒入新机油,此种做法是错误的,正确的做法应该是:放净机油,换上新的机油滤清器,由于是通过机油滤清器来过滤机油中的杂质,如果不换的话,则停留滤清器上的杂质将会流入干净的机油中,油质将被污染,失去了更换的意思。所以更换机油的时候,机油滤清器也将一并更换。然后再倒入新的机油,一直到规定部分为止。
除了上述的方法,也有一些车型会有报警灯提示您应更换机油。如果当红灯亮起时,机油位置已经达到极限,需要马上停车熄火,避免发动机受到不必要的损害,原地等待拖车的救援。
重庆车易换油中心
地址 新牌坊加气站右转800
电话 15923295336 67516620
GMT+8, 2024-10-6 13:31
