查看: 2670|回复: 8
如何判断汽车蓄电池是否需要更换?
发表于 2010-2-5 05:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池的设计寿命是27个月,如果达到或接近这个时限并且有如下现象的建议更换。
可打开前大灯进行检查。如灯光白亮,则表明电池正常;如果灯光红暗,则表示电力不足。接通起动机,若转速正常,灯光虽稍变暗,但仍有足够的亮度,则说明电池良好,充电较足;如果起动机显得无力,且灯光变得很暗,说明电池过度放电,应立即充电保养或更换。
喇叭在不着车的时候声音比较小、说明蓄电池的电力比较弱了、您要当心了。
汽车蓄电池的寿命多长??影响蓄电池的寿命的因素有哪些?如何使用才能延长蓄电池的寿命?
蓄电池的设计寿命是27个月、一般家庭用车比较省、新车的电池很多用到3-4年、不过更换过一次以后一般2年左右一定要更换了。出租车比较费、单班车能用一年出头双班车8-10个月左右就差不多了。
影响蓄电池寿命的几个因素是:车况、路况、驾驶员的习惯
一般车越新电池越省、因为马达好用省电池、发电机好用蓄电池能充分的充电、车旧了以后、尤其是那两个大件马达发电机更换以后,由于市场上这两种产品的原厂货和翻新货差价巨大、所以车主很容易不换原厂配件、之后蓄电池就比较容易坏了。
经常越野蓄电池容易坏、汽车蓄电池有一个技术指标来表示电池的抗振动性能!达标的蓄电池如果工作环境不好经常震动、当然爱坏。
女的开车比男的开车蓄电池容易损坏、因为女司机一般缺少车辆使用的常
发表于 2010-2-5 11:33:58 | 显示全部楼层
:good: 学习一下
发表于 2010-2-5 12:03:29 | 显示全部楼层
:good: :victory:
发表于 2010-2-5 12:53:59 | 显示全部楼层
看电池的观察孔。。。。:L
发表于 2014-1-14 17:27:32 | 显示全部楼层
{:soso_e130:}
发表于 2014-1-27 17:42:31 | 显示全部楼层
回复赚积分换车标
发表于 2015-10-31 22:50:16 | 显示全部楼层
看电池的观察孔。。。
发表于 2015-11-1 10:45:06 | 显示全部楼层
小手一抖!积分拿走!
GMT+8, 2024-10-6 03:30
