查看: 2480|回复: 5
(爱车维修宝典)汽车喇叭不响应当如何解决
发表于 2009-12-8 10:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车喇叭是开车时频繁使用的装置,如果喇叭出现故障,开车的时候会很不方便。有时按了喇叭,声音不是像蚊子叫,就是很沙哑,甚至连一点声音都没有。这究竟是什么原因造成的呢?
我们先来看看喇叭是如何工作的。当按下转向盘上或其他位置的喇叭按钮时,来自蓄电池的电流会通过回路流到喇叭继电器的电磁线圈上,电磁线圈吸引继电器的动触点开关闭合,电流就会流到喇叭处。电流使喇叭内部的电磁铁工作,从而使振动膜振动而发出声音。
  根据笔者的经验,在很多有关喇叭的故障中,出现问题时往往是喇叭本身的故障。特别是某些汽车设计的喇叭安装位置存在缺陷,在下雨时很容易使喇叭被雨水淋湿,造成喇叭的损坏。
当喇叭不响时,常见的故障部位不外乎有3点,即喇叭本身、喇叭开关触点以及喇叭线束,当出现故障时可以参考下面的步骤检查。
(1)有时不响按喇叭开关,如果喇叭有时响,有时不响,多是喇叭开关内部的触点接触不好,有些也是喇叭本身的问题。
  (2)声音沙哑多是由于插头接触不良,特别是转向盘周围的各个触点,由于使用频繁,容易使触点出现磨损。
  (3)完全不响首先检查熔丝看是否熔断,然后拔下喇叭插头,用万用表测量在按喇叭开关时此处是否有电。如果没有电,应检查喇叭线束和喇叭继电器;如果有电,则是喇叭本身的问题,此时也可以试着调节喇叭上的调节螺母看是否能发声,如果还是不响,则需要更换喇叭。
来源 全民业务网
发表于 2009-12-8 12:19:07 | 显示全部楼层
学习了!!
 楼主| 发表于 2009-12-8 17:09:15 | 显示全部楼层
:QQ4: :QQ4:
发表于 2009-12-16 16:43:46 | 显示全部楼层
再有就是喇叭上有个小的调节螺丝,有的时候调节一下,也可以解决问题
发表于 2009-12-17 14:58:59 | 显示全部楼层
接头松了,我的也有几次没响,那个还是早上雾多大的时候,连对面的红灯都看不到,的路中间按了N久都不响,还好没的车哦,吓到起我了
发表于 2010-5-26 13:46:56 | 显示全部楼层
喇叭不响?拆掉不要。。。然后看到前面有车  就把头伸出窗外  喊  嘀嘀嘀。。。。。
GMT+8, 2024-10-6 13:52
