查看: 2613|回复: 9
备胎不能当原胎使用
发表于 2009-12-6 22:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎是应急使用的轮胎,不能长期使用。备胎不管宽与窄,生产厂家都有特殊的生产和使用要求。     用户在使用过程中,不能因为车子跑了若干公里后,就把原胎换成备胎使用。由于备胎和原胎的生产时间不一样,轮胎老化、硬化程度、寿命和变形都不一样,所以长时间使用是不安全的。备胎应该在紧急使用
后,及时更换成原厂胎。     此外,普通低压胎的胎压在2至2.2个“气压”之间,而备胎则在2.7至3.2个“气压”之间。高压备胎一是为了保证形状;二是可以减小高速行驶时爆胎的概率,但不能长时间、高速使用。车主在换上备胎后应及时地找专业人员调整胎压,把气压调到安全状态(2.7兆帕左右)。     专卖店里,对原胎的调换使用是有严格要求的,备胎更不宜参与调胎。轮胎的调胎本身是在权衡不同部位的磨损,而且目前已经不提倡左右调胎,前后调胎也存在着磨损不同的问题。备胎由于磨损不同,参与调胎将会使不安全隐患增大。
发表于 2009-12-12 22:12:22 | 显示全部楼层
我左后轮一直用备钛……………!
发表于 2009-12-14 19:16:06 | 显示全部楼层
ddddddddddddd
ddddddddddddddd
发表于 2009-12-20 00:38:22 | 显示全部楼层
进来学习了
发表于 2009-12-26 18:07:19 | 显示全部楼层
看是什么车
我觉得还是可以用
长安面包的备胎是一样的
发表于 2010-1-13 22:42:15 | 显示全部楼层
我一直都用 备胎  二个  有关系吗? 兄弟?
发表于 2010-1-21 19:55:27 | 显示全部楼层
我一直都用
发表于 2010-1-21 20:30:57 | 显示全部楼层
有关系吗?
发表于 2010-3-6 18:08:09 | 显示全部楼层
不要说什么理论,有真正实践过吗?很多人就一直用备胎
发表于 2010-3-12 20:19:05 | 显示全部楼层
好贴,学习了。
GMT+8, 2024-10-6 12:39
