查看: 1094|回复: 1
三鹿奶粉寒人心——解密“三聚氰胺”毒性[组图]
发表于 2008-9-21 16:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在三鹿被爆出奶粉涉嫌含有三聚氰胺丑闻后,网络舆论哗然。众多网友纷纷指责不良产家见利忘义,坑害消费者。不过也有的网友认为,这次三鹿出事让消费者对国产奶粉的质量产生普遍怀疑。   三鹿出事对国产奶粉形象的负面影响是不言而喻的。添加三聚氰胺是为了提高奶蛋白含量,这样做的后果就是直接的毁坏了产品的名声,让消费者对国产奶粉的印象大打折扣。
三聚氰胺是什么
    三聚氰胺(cyanuramide),分子式C3H6N6。又称蜜胺、2 ,4 ,6- 三氨基-1,3,5-三嗪。白色单斜棱晶。
    熔点345℃(分解),密度1.573克/厘米3 (16℃)。微溶于水和热乙醇。工业上三聚氰胺由双氰(酰)胺与氨在高温下反应或由尿素直接在高温高压下制得,后者成本低,较多采用,三聚氰胺与甲醛缩合可制得三聚氰胺甲醛树脂,此外三聚氰胺也用作合成药物的中间体。
    产品描述:
    产品介绍:三聚氰胺是一种重要的有机化工中间产品,主要用来制作三聚氰胺树脂,具有优良的耐水性、耐热性、耐电弧性、优良阻燃性。用途:可用于装饰板的制作,用于氨基塑料、粘合剂、涂料、币纸增强剂、纺织助剂等。
    化学性质:
    三聚氰胺呈弱碱性(pKa=8),可与多种酸反应生成三聚氰胺盐。遇强酸或强碱水溶液水解,胺基逐步被羟基取代,先生成三聚氰酸二酰胺,进一步水解生成三聚氰酸一酰胺,最后生成三聚氰酸。
    毒性:
    目前三聚氰胺被认为毒性轻微,大鼠口服的半数致死量大于3克/公斤体重。据1945年的一个实验报道:将大剂量的三聚氰胺饲喂给大鼠、兔和狗后没有观察到明显的中毒现象。动物长期摄入三聚氰胺会造成生殖、泌尿系统的损害,膀胱、肾部结石,并可进一步诱发膀胱癌。然而,2007年美国宠物食品污染事件的初步调查结果认为:掺杂了≤6.6%三聚氰胺的小麦蛋白粉是宠物食品导致中毒的原因,为上述毒性轻微的结论画上了问号。但为安全计,一般采用三聚氰胺制造的食具都会标明“不可放进微波炉使用”。
 楼主| 发表于 2008-9-21 16:06:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-20 01:29
