请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 263707|回复: 562
测速报警 TinyGPS 6.2 最新版(PC版、PPC版、WINCE一体机版)
发表于 2009-4-25 17:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
TinyGPS 第6版使用方法及设置说明
一. 使用方法
程序启动后会直接全屏显示,任何时候单击屏幕上半部分可以取消全屏显示模式并显示出菜单,任何时候双击屏幕上半部分可以切换到后台运行模式。这是根据你的设置,会显示一个悬浮窗或者什么都不显示。
后台运行时的浮动窗可以自由设置大小颜色及显示位置,按住悬浮窗拖动既可改动其显示位置。你可以根据与之配合的导航软件设置最佳显示位置,并设置颜色与之匹配。
点击主界面上的增加按钮可以记录一个信息点,点击主界面上的删除按钮可以删除一个信息点。这里要注意,增加的信息点的经纬度就是你点击增加按钮那一刻的经纬度。删除信息点时,嘀嘀嘀叫过的信息点就是经过的信息点,而你自己最后记录的那个点就是最后采集点。
二. 设置说明
#GPS设置页
端口:可以选COM0~COM15。你有时可能看不到下拉列表以外的端口,这是只要用上下箭头键就可以往前或则往后滚动列表项。如果你的机器的GPS端口是COM15以上,你可以自己编辑config.ini直接在里面手工设置为你需要的端口,注意最后的冒号一定要有。
波特率: 一般用4800就可以了。同样如果有超出下拉列表选择范围的波特率的话,可以直接在config.ini里手工设置。
自动侦测: 可以选择"开启" 或 "关闭。这个选项可以让TingGPS自动侦测你的机器所用的GPS端口和波特率。如果你使用的是内置GPS,切记把这个选项关闭。注:此选项在WINCE版上没有
自动开启蓝牙: 可以选择"开启" 或 "关闭。这个选项可以让TingGPS自动帮你开启设备上的蓝牙。同样,如果你用不到外置式蓝牙GPS,切记把这个选项关闭。注: 此选项在WINCE和PC版上没有
#航迹设置页
格式:可选"不记录","Ozi Explorer Plt格式","Google Earth Kml格式","NMEA格式"。当开启航迹记录功能后,航迹文件自动以当前时间命名,方便归档和查找。
间隔时间(秒): 可以设置kml和plt格式航迹点的间隔时间。在汽车转弯时程序会自动增加航迹记录频率,以获得平滑的曲线。NMEA格式航迹间隔时间不受这个选项影响。
#显示设置页
显示模式: 可以选择 "自动","白天","晚上"。在自动模式下,白天和晚上的界面颜色在6点和18点相互切换
屏幕方向: 可以选择"自动","竖屏(正常)","竖屏(颠倒)","横屏(左手)","横屏(右手)"。会记住上次退出时所设置屏幕的方向。若选择自动,则根据系统所设置的屏幕方向调整界面的模式。 注:此选项在WINCE和PC版上没有
启动模式: 可以选择"前台运行" 和 "后台运行"。程序启动时的状态。
白天颜色: 格式为背景颜色的十六进制表示,文字颜色的十六进制表示。
夜晚颜色: 格式为背景颜色的十六进制表示,文字颜色的十六进制表示。
这里有个颜色代码查询器,你可以自己根据个人喜好设置界面颜色
http://cclw.net/resources/CheckColor/CheckColor.htm
#信息设置一/信息设置二
信息点报警声音: 可选报警时的播报声音。声音扩充非常方便,在sound目录下新建一个目录,将你自己的声音文件放在这个目录下,程序就能自动识别用户自行扩充的声音库。这里要注意你的声音文件名要符合命名规范。具体文件名可以参考系统自带的声音文件。
信息点报警灵敏度:分为0~9十个级别。值越大灵敏度越高,但是准确度可能下降。设为0时相当于禁止报警。推荐设为4或5
报警误差修正(米):这个设置的具体用法为:先设为0,然后根据你的实际情况进行微调。也就是说如果你觉得每次报警总是落后实际摄像头位置10米,你就在这里设为10,这样就修正了误差。反过来,如果每次报警都是提前实际摄像头位置10米,你就设为-10。
报警类别: 可以选择"全部点","测速点","电子眼","测速点和其他点","电子眼和其他点"。可以选择是否只报某一类的信息点。缺省为全部点都报。
信息点一~信息点八: 你可以编辑相应记录按钮上的信息点类型名称。比如如果你想修改为记录限速70公里的报警点,则把这里改为 限速70#测速点 即可
#行车参数
速度补偿: 可以选择"0%","1%","2%","3%","4%","5%","6%","7%","8%","9%"。一般来说GPS测出的速度比较接近实际的速度,汽车的里程表由于某种原因显示的并不准确。如果你希望GPS显示的速度和里程表一致,可以在这里对程序显示的速度进行百分比补偿,这样可以达到和汽车速度表显示一致。补偿后的速度值=原始速度*(1+速度补偿比率)
罗盘类型: 可选 "指北针" "指针固定" "行车方向" 三种显示方式
路程显示为: 可以选择"里程数","耗油"和"费用"。每次程序启动时从零开始计数。在行驶过程中如要重置这个数值,必须退出再重启程序。
百公里耗油(升): 根据你自己的车况设置
油价(元): 根据当地油价设置
#导航扩展
信息窗位置大小: 后台运行时可以在导航软件中显示信息窗口的功能,信息窗口可拖动,双击信息窗口返回TG主界面。格式为窗口左上角x坐标,窗口左上角y坐标,窗口宽度,窗口高度,字体高度,显示方式。如果字体高度设为0,则字体高度默认为窗口高度。如果窗口高度为0,则后台运行时不显示信息窗。如果显示方式设为0,则只在报警时显示浮动窗。如果显示方式设为1,则一直显示浮动窗。
信息窗颜色: 格式为背景颜色的十六进制表示,文字颜色的十六进制表示。你可以自己定义信息窗的背景颜色和字体颜色,已获得和导航融为一体的效果。
启动导航软件: 可以手工设置要启动的导航软件路径。最方便的方法是通过菜单中的 "选择导航软件" 浏览选择机器上的导航软件。
虚拟端口: 可在下拉列表中选择一个未被占用的端口号,TinyGPS会把GPS信号通过这个虚拟端口分流送出,把你的导航软件的GPS端口设为这个端口后即可收到GPS信号。
在Smartphone上没有导航扩展功能,在PC上没有虚拟端口功能
#其他设置
系统热键: 可以选择"按键1","按键2","按键3","按键4","确认键"。可以让你一键隐藏和调出TinyGPS。在大多数机器上,按键1~4和系统菜单的设置-〉按键中的按键1~4相对应。请注意在Smartphone上这个设置无效。
音量: 分为0~5五个级别,0为关闭,5为最大
背光: 可以选择"默认设置","保持背光"。
高架智能判断: 可以选择"开启" 或 "关闭。缺省为关闭,如果开启,当程序自动判断为在高架或快速路行使时,只报前方测速点,如果判断为在一般路面行使,则不报测速点。高架智能识别开启后,在高程数字后增加一个向上箭头↑表示在高架或快速路上行使。
超速报警(kmh): 超速报警一般会在你持续超速几秒种后触发,同时界面上的速度值也会变为红色。如果这里设为空就根据前方测速点限速自动判断是否超速。
超速报警间隔(秒):可自己制定如果持续在超速状态下,两次报警的时间间隔。
下载地址回复可见
PC版(适用于Windows XP和Vista):
http://www.qiannao.com/space/show/xzdiming/%C9%CF%B4%AB%B7%D6%CF%ED/TinyGPS_6.2_PC%B0%E6.rar/.page
PPC版(适用于Pocket PC 2003/WM5.0/WM6.0/Smartphone):
http://www.qiannao.com/space/show/xzdiming/%C9%CF%B4%AB%B7%D6%CF%ED/TinyGPS_6.2_PPC%B0%E6.rar/.page
WINCE一体机版 (适用于wince4.2和wince5.0内核的各种导航一体机):
http://www.qiannao.com/space/show/xzdiming/%C9%CF%B4%AB%B7%D6%CF%ED/TinyGPS_6.2_WINCE%D2%BB%CC%E5%BB%FA%B0%E6.rar/.page
发表于 2009-4-25 19:57:31 | 显示全部楼层
:lol
发表于 2009-4-26 21:22:36 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
hgcvmg
发表于 2009-4-27 00:00:34 | 显示全部楼层
谢谢电子测速仪 TinyGPS 6.2 最新版
发表于 2009-4-27 11:24:52 | 显示全部楼层
是最新的么·先试下·
发表于 2009-4-29 10:45:12 | 显示全部楼层
好东西。。。认真看看
发表于 2009-4-29 16:19:34 | 显示全部楼层
没用过 试一下
发表于 2009-5-3 23:11:31 | 显示全部楼层
:'( :D :D :QQ5: :QQ1:
发表于 2009-5-5 10:42:27 | 显示全部楼层
慧煌园海一天好几年合同那天和
发表于 2009-5-5 14:30:12 | 显示全部楼层
:0049: :0049: :0049: :0049: :0049: :0049:
GMT+8, 2024-11-8 09:21
