查看: 7657|回复: 28
谈谈我换过的奔奔10几种零件
发表于 2008-6-15 21:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、ECU:换过两个,原装的是第一代,07年换第二代,前两代都没解决熄火问题,但第二代的油耗有所下降。今年换08款的ECU,终于解决了熄火的问题。换后已开了约5000公里,没再发现有换档熄火及空档熄火。
2、半轴油封。新车开了不到5000公里两边都漏油,换过到现在没再发现漏了,修车师傅说是新车半轴磨合不好,不是数控机床车的,磨漏了一个油封后,再换新的就难得漏了。
3、方向横拉杆:换过2根了,这玩意开1.5W公里左右,球头会旷,只能再换,说明钢材硬度不过关。还有网友开着开着断了的,恐怖啊!现在我的车右前轮的拉杆又要换了。
4、CD机:换过一个,读碟能力明显下降,且有时死机。关键是密封性欠佳,易进水汽,造成激光头起雾,久了就不行了。
5、空调机张紧轮:换过一个,此轮吊在右前轮边,洗车时水枪极易将轮上的泥沙冲到空调皮带上,洗涤剂经常清洗易把轮轴中的黄油洗没了,造成缺油,高速运行时产生高热,很快便使这轮子失去润滑功能,塑料做的滚珠架子及黄油易碳化,还易损坏空调皮带,这是设计失误了。我的虽换过一个,但这个怕又不行了。
6、水泵:换过一个,这玩意怕是寿命不长。比较简陋。
7、方向机:换过一个总成。原因是松旷,打方向时异响。
8、水温传感器。换过一个。坏了后风扇就不会停了。这玩意应该难得坏,但受潮还是有坏的可能。
9、车速传感器。换过一个。坏了后车速表不走,故障灯亮,方向(有助力的)特轻,高速时感觉发飘。
10、仪表总成。换过一个。原因是晚上亮大灯时一边发光管不断闪烁,影响驾驶。换过后里程表就归零了。
11、火花塞。4个一起换了,换成GNK的依金火花塞。换前4个原装的均能正常工作,但烧93号油感觉没有烧97号油有劲,换后感觉明显烧93号油有劲多了,高速下油耗下降明显,110迈平均油耗5.93(原来约6.8)。
12、节气门。我是06年的第一批车,编号1008,原车的节气门设计有问题,我曾发贴“一个节气门,害死长安人”,原节气门与ECU根本不配套,造成空档熄火,起动时转速高达2000转以上,有时空档时转速会达到3500转以上,吓人啊,换第二代后明显改善。顺便说一下:电子节气门的技术含量比拉线油门高,成本也高,理论上肯定比拉线油门要节油!有的车友要求更换成拉线油门应该说是没道理的(大概是初哥了)。这玩意换后,我一般4000公里左右自己清洗一次(所有品牌的车都会存在节气门脏的问题的)。
13、空滤。已换过一个(自费)。约25000公里更换一个为好。
14、汽油滤。也已换过一个,30000公里换一个为好,如果油品质不太差的话。
15、收音天线。换过一根。运输途中断掉,售前被人用胶粘好(ABS双管胶),提车时没发现,冬天一冻就自己断了。换这玩意挺麻烦,得把车后部的车饰掀掉。
16、空调皮带。换过一根,原因是里面有砂子,察察响得厉害。得自费了。
其它修过及打算修的东东:
1、门锁。右前门中控锁不住,特别是雨后。反复修过三次了。
2、雨刮器。吱吱响,打机油后明显改观。现换了无骨的,效果不错。
3、空调管碰车壳。路面不好时嗒嗒响,用橡胶垫住,现不响了。
4、四门开关门时刺耳的磨擦声。现在依然没有彻底解决。
5、减震漏油。才发现。打算过一段时间更换。
6、离合器拉线缺油。踩离合时叽叽响,搞过一次,但不彻底。
7、排气管接缝处脱焊及生锈。一次跑不太好的路面(也不是很坏的路面啊),回来后发现车下有很大的“糊糊”的声音,升车一看,是排气管差不多要全脱焊了,只好开到修车行焊好。不知能换新的否?
8、水泵声音又很大了,估计又要换了。
9、左前轮的球笼有点问题,原因是到4S修车后,4个紧固螺丝没上紧,开了几百公里后,轮子与球笼脱离,发出响声,经下车仔细检查,才发现问题,但球笼已受损。
10、驾驶台下方在车行不平路面时,发出扭曲的叽叽声,估计是车架哪里松了。
11、方向机的助力有问题。向左打死时不回盘了。
12、汽油泵估计已到寿命。油表经常乱走了。
 楼主| 发表于 2008-6-15 21:52:39 | 显示全部楼层
另外,自己改装的东东有以下几个: 1、热水阀。原来到江湖处买了一个,但漏水,况塑料的寿命有限,就寻思找一个金属的,还真在柴油机配件部找了一个回油控制阀,铜质,感觉不错。 2、机油废气壶。在淘宝上淘了个双连玻璃壶的,个头小,易安装。效果不错,每2000公里废油就装满了,得自己倒来。只是从发动机盖上出来的管子(接节气门中间的)太软,一加油门就被吸成扁的了,现还没找到合适的管子。 3、防盗器。铁将军。没有跟中控装一起,只是起到震动时会响的作用。开门、停车时会提示而已。
发表于 2008-6-15 21:59:51 | 显示全部楼层
换了这么多零件,看的我眼花。我只换了你说的三分之一的零件,我都晕了。这么频繁的修下去,人都累死了。:Q
发表于 2008-6-15 22:01:36 | 显示全部楼层
你TM真能操车!!你这个水平开奔奔,不是它对不起你,而是你对不起它,你应该去开悍马。
发表于 2008-6-15 22:02:44 | 显示全部楼层
回完贴以后才发现是版主,话说的有点粗鲁,但应该言论自由,我相信你也不是开奔奔的“那种人”!
 楼主| 发表于 2008-6-15 22:07:16 | 显示全部楼层
原帖由 drkmax 于 2008-6-15 22:01 发表 你TM真能操车!!你这个水平开奔奔,不是它对不起你,而是你对不起它,你应该去开悍马。
我不会跟你计较。呵呵,从你说话就可看出你的为人了。我的驾龄大概比你的年龄都长了。
发表于 2008-6-15 22:12:20 | 显示全部楼层
原帖由 碧空正蓝 于 2008-6-15 22:07 发表     我不会跟你计较。呵呵,从你说话就可看出你的为人了。我的驾龄大概比你的年龄都长了。
所以我认为你应该去买个悍马开开,这么大驾龄的人,还跟奔奔过不去,这个小车只适合菜鸟,老鸟们都不爱它,感觉你特有人情味。
发表于 2008-6-15 22:17:07 | 显示全部楼层
我也换了有十几样哟~~~~~~感觉楼主比我还好点,换件还挺方便滴
发表于 2008-6-15 22:49:18 | 显示全部楼层
我2600公里,也换了N样东西了,总之奔奔的在部件细节上的处理不科学,造成维修率高的原因,我现在都在担心过了保障期后,出点问题这一年的维修费我看也得不少。
发表于 2008-6-15 22:56:54 | 显示全部楼层
无话可说...:L :L :L
GMT+8, 2024-11-15 10:04
