查看: 22834|回复: 34
赞扬长沙天潮4S!
发表于 2008-3-16 08:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
因奔奔熄火等问题,造成差点出车祸,在本坛对奔奔宝宝发了一通牢骚,这次把车开到长沙去检修,换了ECU、方向机总成、发电机、老是死机的CD,包了空调管子(异响源)等,车子有了本质的改观!搞好车后,因要去庐山、黄山自驾游(开朋友车去的),我把车丢在4S5天,长沙天潮4S都代为看管了。并补助了我的部分车费(我处到4S共400多公里),在此,对长沙天潮及发短信提示我的奔奔宝宝一并表示感谢!因等儿要参加桥牌比赛,具体过程等有空时再向大家汇报了。
发表于 2008-3-16 11:41:09 | 显示全部楼层
宝宝啊,乖宝宝,呵呵
 楼主| 发表于 2008-3-16 19:27:55 | 显示全部楼层
经与4S的维修师傅共同研究,具体总结奔奔的几个典型故障处理方法如下:
1、空档熄火:首先清洗节气门,节气门易脏,废气壶有作用!建议安装!清洗无效的,换08款ECU。
2、发动机仓右下响,主要是加负载响,不加负载空档滑行不响(有象青蛙叫的,有咕咕叫的,有哗哗声的...好几种声音),肯定是空调管子与外壳碰着响!空调管子是用卡子固定在外壳上的,刚性连接,当发动机转速达到谐振转速时,这管子就敲壁响了!处理办法:包胶解决。
3、挂档熄火:换ECU!原来的ECU程序设计有问题,对收集到的传感器数据处理时判断出错,因为换档时的转速变化数据被ECU采集后误认为是带档滑行,造成油泵停止供油(空档熄火原理大概也差不多),故造成熄火。这是德尔芙的电喷系统问题。据说08款的ECU已解决这个问题了,我已换了,现在没出现熄火,看开几千公里后怎样。
4、开大灯时有时亮有时暗,甚至造成熄火:一般是发电机问题,换发电机后,如还不能解决,更换相关线束。
5、油耗偏高:现还没查出原因,因ECU是一样的,喷油脉宽也是一样的,根据原理推断应该与油泵压力太大有关。我的车油耗不高,5.7-7.0的油耗。因新车缸压都没问题,与点火正时也有关系,点火靠前一点应该能减少油耗,但坏处也是明显的:调得过头易敲缸!
6、刮刮刮刮的声音:水泵发出的。水泵质量不太好,现在还没办法解决。主要是皮带压力大,水泵轴承受力不均匀引起的。
7、奔奔的发动机与雨燕、羚羊是不一样的,雨燕的所有配件基本上是日本产的,质量要好很多,奔奔的配件全部国产,质量要差很多,不在一个档次上呢,只是使用的都是铃木技术而已。变速箱就更不一样了,呵呵。
8、电子节气门、电动助力都是先进技术,明显比拉线油门、液压助力要好,也是高端车的配置。比如说液压助力经常打死方向的话易造成助力损坏,而电动助力不存在这个问题。
9、奔奔的轮胎气压不能过高!否则易爆胎!特别是前轮!我的车用的天府胎,现已跑了2万多公里,其耐磨性不比任何胎差。只是胎噪比较大。个别进口胎开着虽然舒适,但易起包,更危险。一般地:轮胎的舒适性越好,越易鼓包。
10、油耗高的,还建议换火花塞。我换的NGK的铱金火花塞,60元一个,上海产,使用93号油明显比原装火花塞有劲!速度越快,铱金火花塞的优势越明显!至于高压点火线圈(俗称高压包)及缸线不建议更换。高压部分因为电流很小,没必要更换更好的。
11、奔奔属于高速全铝发动机(虽然单顶置,但16气门呢),我试过多次,70迈应该是经济时速,低于55迈的话,不能挂5档,高于90迈风阻明显增加,油耗也明显增加。因此,油耗高的建议以经济时速行驶。
12、奔奔的1、2档变速比设计不恰当(老款,新款怎样没试过),起步太快(猛轰油),车子却走不快,白费油!所以,奔奔起步时尽量平稳加油,是省油的重要习惯。至于换档转速,没必要太高,1800至2300都行,下坡的话,换档转速低点没关系(负载轻啊),上坡的话,转速高点,没必要死搬硬套!当然,经常低速换档,可能造成气缸积炭,但前提是发动机一直低速才会这样,事实上不管你换档转速多高,总有发动机低速的时候,积炭是难免的。开1000公里左右跑20分钟高速,110迈就行,是清除积炭的最简单办法。
       有些 经验之谈,不一定完全正确。呵呵!
发表于 2008-3-16 20:31:20 | 显示全部楼层
我觉得火花塞有必要用好的,肯定省油
发表于 2008-3-16 21:13:22 | 显示全部楼层
还是有4S好啊......就算有人帮,没有4S也难呀!!!!所以说~~~~~如果当地没有4S的话,建议不要买奔奔!
发表于 2008-3-16 22:11:38 | 显示全部楼层
是湘府路的还是星沙那个新店?
 楼主| 发表于 2008-3-16 22:57:04 | 显示全部楼层
中南汽车世界,也就是星沙新店
发表于 2008-3-16 23:17:27 | 显示全部楼层
原帖由 碧空正蓝 于 2008-3-16 07:27 PM 发表 经与4S的维修师傅共同研究,具体总结奔奔的几个典型故障处理方法如下: 1、空档熄火:首先清洗节气门,节气门易脏,废气壶有作用!建议安
装!清洗无效的,换08款ECU。 2、发动机仓右下响,主要是加负载响,不加负载 ...
这么好的帖子,怎么没人理会?!!!我来顶你!!
发表于 2008-3-17 08:19:58 | 显示全部楼层
:love: :love: 支持碧空大大的精华 中肯 实在 客观 实际 :QQ_happy:
发表于 2008-3-17 08:43:07 | 显示全部楼层
学习中:) :) :)
GMT+8, 2024-10-8 02:10
