楼主 |
发表于 2007-11-6 19:46:39
显示全部楼层
我个人认为有这几点
1、奔奔的车窗玻璃在过烂路时和关门时易发响的问题.
解决方案:因为奔奔的玻璃升降器上用的是单夹,所以开不了多久就会发响,将升降器改为用双夹就能避免这个问题,成本也增加不了多少.
2、奔奔的节气门容易脏的问提。大家的车到4S去维修怠速不稳的问题时,4S做得最多的就是清洗节气门,但是为什么节气门容易脏,大家请看:奔奔有两根废气管,打开引擎盖就能看到,右边一根没有问题,左边那根就是节气门容易脏的罪魁祸首,那根废气管没有加油气分离器,废气夹杂着废油和空滤器过滤后的空气进入节气门,这种设计是非常不科学的,但是对长安来说是最节约成本的。
解决方案:将左边的废气管从空滤的胶管上拔掉,把空滤胶管上的小进气口用透明胶堵住,让左边的废气管往车的底盘下排废气,这样节气门就不容易脏了。当然这仅仅是暂时解决问题,最好的方案我明天上图说明。
3、奔奔的轮胎太窄且质量不好(据说现在的新奔奔已经改进),建议厂家出厂就装成175的胎。
4、电子油门易熄火的问题。
不是说电子油门不好,而是奔奔由于成本限制,采用的电子油门不过关,建议就采用和羚羊相同的拉线油门,既经济又实用。
5、奔奔车原车用的收音机功放功率太小,如换装功率稍微大点的喇叭就推不动,建议加大原车功放的功率。
6、中控台、出风口,四个门上的银灰色塑料件易磨损和掉色,建议就象运动版那样全部采用黑色。 |
