发表于 2010-5-15 00:11:28
显示全部楼层
你这个情况实际上通过安装点火增强器就可以解决,效果绝对好,让点火系统的供电不再被大灯、空调系统拖累。
ESTORE品牌点火增强器的作用和特点
1、提升引擎效率,增强扭力,解决起步、加速、爬坡无力等现象;
2、全面提高汽车整体效率,节约能源,降低尾气排放更环保;
3、怠速稳定不抖动、五档怠速行车不熄火。减少积炭、节省燃油,效果显著;
4、开启空调动力无损失,降低噪音、延长火花塞使用寿命。大幅提高点火效率,使火花塞燃烧的更加充分
5、选用进口精密材料制成,能够适应-30度到105度的全天候环境,防水、防震、抗侵蚀。
6、智能型断电设计,过压欠压电瓶保护功能,避免电瓶亏电。
点火增强器的带来超强点火视频观看(没有安装前的点火强度和安装后的点火强度对比,看一看就知道),复制下面的链接在任务栏内。http://www.56.com/w26/play_album-aid-8014376_vid-NTA0MzQ3Njg.html
产品名称:汽车点火增强器/点火变频仪/外挂行车电脑
产品品牌:EStore品牌<易仕通>
产品型号:德国变频4核处理技术,全面支持有触点晶体管点火系统、无触点晶体管点火系统和直接点火系统车型
产品输入电压:11V~14V
产品输出电压:16.5V
电压稳定率:≥99%
产品输出最大功率:40W
产品输出电流:峰值8A,额定电流2.4A
产品参数:全智能型2段式设计,熄火断开原车电路,环保节能,含大容量多级滤波整流模组。
产品规格:长13cm、宽10cm、高5cm(阳极氧化工艺锻造铝合金盒体,有效反射来自发动机的热辐射,结实牢固,经久耐用,小巧精致,轻松置入任何结构紧凑的发动机舱,无须担心尺寸太大而出现无法安装的问题)
适用车型:适用于带高压点火线各类车型 马自达6、马自达3、福美来、菱帅、三菱蓝瑟、哈飞赛马1.6、别克凯越、索纳塔、伊兰特、威姿、威驰、威乐、雪佛来乐骋、雨燕、切诺基、标志307、206、爱丽舍、赛纳、千里马、赛拉图、菲亚特系列、长城赛弗、丰田8A系列
适用于四缸独立点火车系如SUBARU、帕萨特、领驭、POLO、本田CRV、本田思域、广本雅阁、广本奥德赛、广本思迪、广本飞度、宝来1.8T、丰田锐志、福克斯、迷你、欧宝、蒙迪欧、福特翼虎、颐达、骐达、毕加索、佳美(凯美瑞)
适用于丰田霸道、宝马系列、奔驰系列、雷克萨斯系列、三菱帕杰罗等。
发动机在不同工况、不同转速区间对点火角度、点火强度的要求完全不相同。传统点火改装产品(如:增强点火线圈、无内阻高压缸线、改装用火花塞等)均为无动态调节能力的初级改装产品,无法动态满足发动机在不同工况下的不同需求,因而无法使发动机持续工作在最佳状态。
点火增强器,又称为动力复合仪或外挂行车电脑,一款高科技高性能点火类汽车动力改装产品,源自日本和德国(如日本SUN出厂的XPOWER,德国黑金刚UPSOAR等),ESTORE品牌点火增强器使用德国技术,先进的变频控制功能,采用AMP 4核技术同步处理各项运动参数,最高支持7000rpm/min的海量参数传递,内核预置算法,根据行车时的不同情况对原车点火系统进行动态调节,让汽车发动机在不同工况下始终工作在最佳状态,当车辆需要做出突然加减速动作时,ESTORE品牌点火增强器可以立即感知并在10ms内做出高速瞬态响应,将点火强度和角度控制到最佳状态。
本产品能大幅提升汽车动力,明显改善很多汽车车型中存在的发动机共振、撮车、噪音、怠速抖动现象,提升汽车行驶中的急加速能力,增加换档平顺性,消除开启空调后对汽车动力的影响,极大的增加驾驶乐趣。车辆安装本品后,驾驶者立刻能清楚地感知到车辆动力明显提升,油门轻盈,换档范围变宽,档位衔接平顺。发动机燃烧更充分,扭力强劲,反应灵活,有效减少积炭,降低油耗2%-10%(实测),大大改善尾气排放。 |
