问题已经解决
11月10日早上到俊德,按照约定,那位师傅给我换了电脑板,之后上北滨路跑,故障依旧;然后回到俊德,师傅表示可能是发动机线束问题,更换了发动机线束,再跑,问题还在。然后找了两个师傅来一起看了一阵,就搞到中午了。俊德的接待人员喊我上楼去吃工作餐,我就和另外两个车主去吃工作餐去了。那两位奔友一个是贵州过来的,另一个重庆的,强人啊,2000多公里把离合器片磨光了。
吃过饭后,那位师傅说要做全车电路检查,需要的时间说不准,我表示查吧,既然都来了,费时间还不是最好是搞好了事!之后我的车被开出去了一阵,回来后,另外一个师傅开始给我检查电路,他用电流表量了线束中某两对线,然后开始拆副驾侧手套箱到地板的两块板子,露出立面的线来,趴着鼓捣了一阵,师傅就招呼我上车,试试看。跑到滨江路,发动机故障灯不再亮了,加速好像有劲了,师傅在车上告诉我,发动机故障灯亮是因为电脑将节气门开度限制了,节气门开度一般在80左右,电脑限制开度在40左右,所以高速的时候无力,特别是上坡。而平时因为节气门开度本来都不用太大,所以没有明显症状。
果然,10日晚上从主城区回垫江,车子回复了以前的动力,上坡也能安心超车,100码以上在上坡时能正常加速。总算把问题搞定!
行车电脑和线束是换的新的,但回家后发现了一个小问题:冷车启动时转速到1700转(以前1500),然后慢慢掉到1100就开始晃动,指针在1000至1100间来回摆动,两三分钟后停止摆动,慢慢到750-800转。但行驶中正常,没有怠速不稳、空挡熄火现象,热车启动只晃一下就可以稳定到750转。
