查看: 5414|回复: 10
车只要一跑起来风扇就不停的转,这种情况正常么?
发表于 2014-5-28 10:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑了两万公里了,近来发现车只要一跑起来风扇就不停的转,冬天也是如此。昨天室外35度气温,行驶中打开空调,水温表表针已经到了中间位置甚至还多一点,已经在去年拆下了节温器,这种情况正常么?
发表于 2014-5-28 20:52:13 | 显示全部楼层
肯定不正常,但我说不出原因,因为我不知道
发表于 2014-5-29 08:19:19 | 显示全部楼层
不正常,我也不知道
发表于 2014-5-29 08:50:58 | 显示全部楼层
打开水箱盖看看缺水不?不缺水的话检查下风扇温控开关或者继电器。:0049:
发表于 2014-5-29 09:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
正常的话,跑起来,风扇基本不转。一停下来,风扇就会转。看看是不是缺水,水箱堵了没有。
发表于 2014-5-29 20:23:29 | 显示全部楼层
检查水温传感器
发表于 2014-5-29 22:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
水温正常吗
发表于 2014-5-30 08:42:44 | 显示全部楼层
肯定不正常。。。
发表于 2014-5-30 11:04:00 | 显示全部楼层
洗水箱,空调散热器,发电机水道
发表于 2014-5-30 11:15:00 | 显示全部楼层
水温中间偏上就是高温了吧
GMT+8, 2024-11-5 17:29
