查看: 4493|回复: 12
换风扇 水管 节温器
发表于 2015-10-21 10:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的二手面包车,买来的时候就发现水箱风扇运行的时候抖得很,后视镜都模糊不清。看论坛里的前辈换了扇叶后,也蠢蠢欲动,先拆了2次,没有取下来。
前几天在路上被JC以没有灭火器 急救包罚款200,到家后车底喷气,开到修理厂检查发现水管爆了,而且居然是铁管绣穿了,真是倒霉。老板说要换底板水管150,我想换根管子不就可以了?他不干,算了,我开回去自己搞,又不是什么尖端科技。
把他割断
割下来才发现是铁管子,还很厚,里面水垢不少
打开前盖,拆图片中左边大灯,拔掉水箱风扇电源线,喷水水壶 螺丝2颗,水箱风扇螺丝2颗,底下水箱横梁4颗螺丝,保险杠3颗螺丝
拔掉水箱上下水,然后,先将水箱从下面取出来,再取风扇。
黑色的风扇买回来很久了, 拆2次没有拆彻底,不想放防冻液就没有拆下来,这次反正已经漏完了,干脆拆了。
装上就简单了,能拆就能装。装上后,震动明显小了,但是为什么风扇一直转个不停,换个风扇叶不必要这么嗨吧,应该是节温器挂了,据说节温器一旦装车用上了,离开了水就坏,不知道真假,反正去年另外一个车大修,节温器本来是好的,也坏了的。
节温器买错了,直径不对,应该买474节温器
拆节温器在车辆的左边,排气管上面,很明显的,就两颗10个的螺丝,也不需要打胶。
6399 1.0的节温器的直径是44毫米,82度的。
在本地没有找到这种的,淘宝上买了个88度装上,先看看。后面冲洗水箱等就没有图片了,一个人干活,实在不方便。下去重新装个节温器。
发表于 2015-10-21 12:45:44 | 显示全部楼层
楼主动手能力还是很强的,工具齐全,
发表于 2015-10-21 17:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是个能人
 楼主| 发表于 2015-10-21 18:12:04 | 显示全部楼层
今天拆暖水箱接头,各位如果没有水箱三通,就不要拆,拆只能暴力拆解,损坏的程度多少而已,不可能复原我是买了个新的才拆的,而且空间狭小很不好拆。装也不好装。
88度的节温器装上后,节温器还没有打开,水箱风扇就在运转,风扇运转时间长。还得换个82度的。
发表于 2015-10-21 19:49:42 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2015-10-23 09:56:11 | 显示全部楼层
长安成就家庭修车工
发表于 2015-10-23 14:18:56 | 显示全部楼层
漫漫修车路,吾将上下求索!
发表于 2015-10-24 19:57:29 | 显示全部楼层
我就没装节温器,长安车节温器不好,重庆的夏天容易出问题,很多人都没有装
发表于 2015-11-1 17:08:35 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
GMT+8, 2024-11-5 16:31
