楼主: 主席
不拆差速器看,求证差速器的变速比
发表于 2014-1-21 11:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-21 12:13:16 | 显示全部楼层
这个 一般人 可不知道
发表于 2014-1-21 12:59:03 | 显示全部楼层
别管他多少齿比多少齿的,知道减速比了就行,照你所描述的,你这个差速器的减速比应该是3.8的,48:11的减速比3.9,算上你手转的不准确性,所以你这个差速器很可能就是43:11的。
 楼主| 发表于 2014-1-21 14:16:17 | 显示全部楼层
刚才朋友开来一台长安之星SC6350,发动机是472的,车轮转13圈,传动轴转28圈。借鉴“90529”的研究成果,472的差速器是43::10的,那么就有28/13*2=4.3077,接近43/10。
于是25/13*2=3.91,接近25/13*2=3.85,这个差速器应该是43:11的。
这样算不知道对不对。
发表于 2014-1-21 19:47:58 | 显示全部楼层
学习学习?
发表于 2014-1-21 20:40:26 | 显示全部楼层
你直接数齿轮。群里的战斗机最爱搞这个了。你问问他去
 楼主| 发表于 2014-1-21 22:19:55 | 显示全部楼层
拆开差速器,需要先拆开半轴,拆开半轴,先要拆了手刹线和刹车油管,让齿轮油和刹车油淌一地就为了数清楚齿轮数?太浪费了。
发表于 2014-1-22 07:53:38 | 显示全部楼层
6350b有两种差速器,如果是 进口1.3的6371,肯定是43:11
发表于 2014-2-9 20:32:52 | 显示全部楼层
上路看转速就好了啊,2000转一般是60多点就对头了,要是只有55左右你就悲剧了
发表于 2014-2-9 21:26:27 | 显示全部楼层
我的车这个零件现在响动很大。。。
GMT+8, 2024-11-6 07:51
