查看: 9429|回复: 24
不拆差速器看,求证差速器的变速比
发表于 2014-1-20 22:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我捡了个差速器,是某公司废弃车拆下来的,现已装到我的长安6731-474上,废弃车的发动机是原装进口1.3发动机。我换了差速器后感觉发动机转速变高了,行驶速度变慢了,我用千斤顶撑起一边后轮,用手扳车轮(另外一个车轮着地,不转的),算出车轮转动了13圈,传动轴就转动25圈,我想知道这个差速器变速比是多少的,43:11?41:8?还是……,拆开来数齿数比较愚蠢吧,求证变速比,高手请进。
发表于 2014-1-20 22:09:26 | 显示全部楼层
要两轮离地转动才行
 楼主| 发表于 2014-1-20 22:24:43 | 显示全部楼层
由于后轮轴承可能有一个或者两个损坏了,两个轮子阻力或者拖刹不一样,两个轮子都悬空时,两个轮子转速不一致造成误差,所以才悬空了一半,这样放之四海而皆准了。这个车子是2000年之前购入的,车身价超过10万,该车的大多数零件应该是进口的,这个差速器齿轮配合间隙很小,基本没有感觉到,而我原来国产的差速器,间隙很大,估计车轮转20°左右传动轴还没反应。
发表于 2014-1-20 22:49:16 | 显示全部楼层
你整条换上去的?
发表于 2014-1-20 23:04:49 | 显示全部楼层
不好算,474的应该就是43:11的吧,41:8的是小五速的
发表于 2014-1-21 08:16:33 | 显示全部楼层
把车顶起来悬空后,用手转动车轮,一般来说轮子靠用手转动的惯性能转几圈才算正常?因为这个关系到油耗和动力的问题,请知道的车友说一下,
发表于 2014-1-21 08:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-1-21 08:52:23 | 显示全部楼层
{:soso_e134:}
 楼主| 发表于 2014-1-21 09:10:11 | 显示全部楼层
我是整条后桥换过去的。
发表于 2014-1-21 11:05:58 | 显示全部楼层
我擦,好深奥啊,值得学习学习,脑壳旷了
GMT+8, 2024-11-6 07:54
