查看: 1190|回复: 6
低音炮 求助!!
发表于 2013-5-21 22:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天刚在修车那里装了个低音炮 后来发现低音炮跟方向盘左边的喇叭声音同步 也就是说调节左右喇叭声音 炮随着左边的喇叭增大或减小 这正常吗 还有低音炮上面的调节设置的按钮都不管用 炮的声音也很低 轰隆隆的 怎么回事呀 求解答
发表于 2013-5-21 22:38:28 | 显示全部楼层
炮的声音很低就正常,跟着左边的喇叭就肯定接错线了
发表于 2013-5-21 23:15:01 | 显示全部楼层
炮接到功放的线接的不对,如果功放支持2.1声道,炮应该是独立一组线的,如果不支持2.1也应该接另一组扬声器输出线。
发表于 2013-5-21 23:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
一般他们都会接到前置喇叭上    自己用莲花头连接独立音源~~~
发表于 2013-5-22 08:54:04 | 显示全部楼层
回去找修车的吧,你那线接错了
发表于 2013-5-22 10:34:38 | 显示全部楼层
轰隆隆 的很正常 低音炮根本就那么难听
发表于 2013-5-22 23:06:40 | 显示全部楼层
用个高转低头子解决
GMT+8, 2024-11-15 09:31
