查看: 5841|回复: 25
我的车南京产6363低配,5档上了60-65码,整个车身震动就大得很,用4档就不会,什么原
发表于 2013-3-23 21:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车是南京产6363低配,两年时间,跑了15000公里,用5档跑,上了60--65码,整个车身和底盘震动就很大,用4档跑60--65就没有这个情况,如果是传动轴,用4档跑到60---65,就会有同样的震动,不知是什么原因了,求大家帮忙想想,先在这谢过了。
发表于 2013-3-23 23:07:30 | 显示全部楼层
八十以上才挂五挡,而且八十以下挂五挡的话提速很慢很慢,我说的是坐了一车人的情况下。。
发表于 2013-3-24 00:40:08 | 显示全部楼层
80公里以上才挂5档?我空车的时候50公里左右就挂五档了,是我手艺有问题吗?{:soso_e153:}
挂早了,就会有些拖档,60多公里以上挂5档试试,小五速就这样。  详情 回复 发表于 2013-3-24 06:40
发表于 2013-3-24 06:40:22 | 显示全部楼层
挂早了,就会有些拖档,60多公里以上挂5档试试,小五速就这样。{:soso_e181:}
发表于 2013-3-24 08:21:06 来自手机 | 显示全部楼层
明显拖档了
发表于 2013-3-24 08:45:10 | 显示全部楼层
有些拖档了
发表于 2013-3-24 08:59:36 | 显示全部楼层
我这个车前段时间也是响  后来检查后轮平衡拉杆胶套 框了      不知道你那车后面是托臂还是钢板乐乐
发表于 2013-3-24 08:59:41 | 显示全部楼层
脱档的后果。就比如你20码挂三档看看,也一样震动,但挂2档就不会。  高速高档,低速低档。改变自己的驾驶习惯就好了
发表于 2013-3-24 10:22:57 | 显示全部楼层
拖档了!  上了80进5档的飘过
发表于 2013-3-24 10:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
5到跑到60到65时振动大,那楼主什么时候进的5档?难道40就进了?若是的话那就有两个原因,一是有点拖档,二是每个车到某个速度都会有共振(包括豪华车),现在唯一的解决办法就是尽量避开共振转速行使,我的车是在接近1800多到2000转时,过了这个转速或者1800以下就ok,然后到了3500转又有了,到接近4000时消失
GMT+8, 2024-11-5 19:38
