楼主: 追求
我的车南京产6363低配,5档上了60-65码,整个车身震动就大得很,用4档就不会,什么原
发表于 2013-3-27 17:31:36 | 显示全部楼层
追求 发表于 2013-3-27 17:08
小5速和大5速是什么意思,我让修车师傅试了下,他说可能是小5速的问题。
基本上465的都是小五速,速比和大五速不一样
474都是大五速!
所谓大小都是指速比的大小
速比:指汽车驱动桥中主减速器的齿轮传动比,它等于传动轴的旋转角速度比上车桥半轴的旋转角速度,也等于它们的转速之比。
通俗的说,就是发动机转一圈,传动轴也转一圈的话,速比都是1:1:发动机一圈,传动轴2圈,速比就是1:2
所以大五速要比小五速跑得快,大5速最高档位2000转
能跑到100迈 ,小5速最高档位2000转只到80迈。
长安2代一共用有四种变速箱,474专用,16V专用,大五速,小五速,很多人看着474的变速箱和16V的变速箱差不多,从外观看是差不多,但变速箱前箱不一样,里面的齿轮也不一样,
474发动机因为动力大,变速箱内齿轮速比和16V的不一样,
07,08年生产的车用的是大五速的,后来反应一个问题,就是轮距长了,底盘变低了,走不平的路时会把变速箱撞坏,因为大五速下面有四个平面桩,后面长安公司就把已经不用的小五速经过改进,又装在后面的二代的上面,
大五速的速比是9/43,小五速的是8/41,但长安6363的小五速变速箱用的是9/43的差速器,还有如果是474的发动机用的差速器11/40。(转)
{:soso_e113:}{:soso_e113:}{:soso_e181:}
 楼主| 发表于 2013-3-27 18:02:27 | 显示全部楼层
474都是大五速!
所谓大小都是指速比的大小
我这车我跑过100.不敢再快了,就只有这一个问题困扰我
发表于 2013-3-28 14:16:16 | 显示全部楼层
60上5档大多数车都响,我65才上5
发表于 2013-3-29 16:05:04 | 显示全部楼层
4S店的师傅说是动力输出和底盘不匹配,1.0的动力有点小造成的,目前没得治。
 楼主| 发表于 2013-3-29 17:56:32 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢星友们的热心帮助
发表于 2013-3-31 00:17:40 | 显示全部楼层
好可惜的爱车唷.买回来就有毛病啦.!
GMT+8, 2024-11-5 21:44
