查看: 6483|回复: 10
判断油泵的好坏,求助。。。。。。
发表于 2013-1-27 11:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子油表差不多到低线,然后加100块钱的油,前面80公里,感觉油耗还可以,油表下降很慢,但是100公里左右的时候,油表唰唰往下降,我开始一直怀疑油表不准,所以出现这个情况。但是突然发现,(我加油的时候把排气管出口搽的很干净)排气管口有积碳,前面刚加100块钱的时候一直在观察排气管。
现在疑问是:油箱里面油少了,会不会造成汽油压力不稳定,这样造成燃烧不好,产生积碳。如果是这样的话,是不是油泵快挂了?
过年快要长途了,要是路上油泵挂了  那就完蛋了。。
大家分析分析一下看
发表于 2013-1-27 12:17:42 | 显示全部楼层
你多虑了,正常的,油表本来就不准
发表于 2013-1-27 15:17:40 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2013-1-27 15:22:07 | 显示全部楼层
油泵压力跟汽油多少有关系的,油浮子不准而已!
燃烧不充分一般是空滤过脏导致进气量不足,同时可以把点火系统,供油系统一并清洗,顺便拉拉高速
发表于 2013-1-27 15:48:42 | 显示全部楼层
油表只是个参考而已,排气口有积炭很正常,干干净净没一点黑灰不太容易啊。
发表于 2013-1-27 15:58:04 | 显示全部楼层
每次加满油跑
发表于 2013-1-27 16:28:21 | 显示全部楼层
油泵开钥匙第二档有声音的,听听就知道了
发表于 2013-1-27 20:43:07 | 显示全部楼层
长安车的油表是这样的。
发表于 2013-1-27 21:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
没事,正常
发表于 2013-1-27 21:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
没有蜗牛的脚
GMT+8, 2024-9-20 11:54
