查看: 8606|回复: 14
换机油泵要抬发动机吗?
发表于 2014-7-20 09:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的星星在毫无征兆的情况下机油报警灯亮了,马上停车不改动了。于是找师傅来看,他发动机子,打开机油主入口盖子,没有机油溅出。后面把车拖到修理厂检查,发现机油滤子没有堵,师傅可能是机油泵坏了或者是机油道堵了,要抬发动机下来。。。各位tx请问真的要抬发动机才能换机油泵吗?
发表于 2014-7-20 09:27:50 | 显示全部楼层
不用抬发动机,拆正时和油底壳就行了。可能只是没机油了。
 楼主| 发表于 2014-7-20 09:33:53 | 显示全部楼层
我被忽悠了!
发表于 2014-7-20 11:21:33 | 显示全部楼层
是的,只需拆正时和油底壳
发表于 2014-7-20 12:41:21 | 显示全部楼层
只要拆掉发动机前端的附件就可以换机油泵 修理厂让你抬发动机是好借机让你大修
一般来说机油泵是不会出问题的 除非发动机状态太糟糕 机油泵磨损太大 正常情况下这东西是跟发动机同寿命的 不上油有可能是机油滤网堵了或者油道有杂质
发表于 2014-7-20 13:54:31 | 显示全部楼层
你被忽悠了。根本不需要抬发动机,楼上说的都是对的
发表于 2014-7-20 18:07:26 | 显示全部楼层
先把机油泵滤网拆下来看看。如果堵的厉害就拆下来用火烧烧。。把油污都清理干净。上面说的都对。不需要抬发动机
发表于 2014-7-20 20:28:15 | 显示全部楼层
原来如此,学习了
发表于 2014-7-20 21:33:37 | 显示全部楼层
5楼揭露了  黑幕:lol
发表于 2014-7-20 21:37:03 | 显示全部楼层
呵呵,被忽悠了
GMT+8, 2024-11-5 17:28
