查看: 1779|回复: 4
冬季车内空气安全注意事项
发表于 2012-12-3 23:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
          冬意渐浓,由于车窗紧闭,又经常开暖风,车内空气不能及时流通,从而加剧了车内空气的污染,不仅危害驾乘人员的身体健康,也给安全行车带来了隐患。
        如何让适宜的温度和新鲜的空气两全其美呢?为了您和家人的健康,给大家介绍几种改善车内空气质量的小招数:
1、   交替使用空调内外循环;
        具体操作可根据路况而定:在开阔的路面且无异味无风沙的情况下,不开窗就一定要使用“外循环”模式;在汽车拥堵、尾气排放严重的路段应切换为“内循环”模式。此办法即可保障车内的温度又可更换新鲜空气,但实际上循环过程比较漫长,且遇到严重塞车等极端条件也不实用。
2、   将车窗或天窗稍微打开;
        更直接的办法就是偶尔开窗通风,将两边的车窗降下几厘米即可,有天窗的车型可将天窗打开一个缝隙,时间不宜过长,1分钟后即可关闭,形成对流后段时间内就能得到良好的空气循环。另外开窗的频次一定要根据个人适应情况而定,否则吹感冒了反而得不偿失。
3、   全面清洁空调和过滤器;
        车用过一段时间后,空调滤清器上面肯定挂满了长时间积累下来的灰尘。这些灰尘,首先,容易滋生细菌,传染疾病;其次,阻碍气体交换,使得热效率大大降低。建议到4S店、修理店对空调管道和空滤器进行全面的清洗,或者购买清洗设备,自行清理。
4、   及时清洁座椅和脚垫等;
        脚垫是直接踩踏部位,车内绝大部分的灰尘都集中在脚垫或地板上,一旦灰尘扬起,就会直接危害呼吸系统,特别是冬季关窗开启热风的时候,浮尘很容易被吸入,从而影响身体健康。此外,座椅、方向盘、手刹都要注意清洁。
5、   建议使用空气净化产品。
        也有人喜欢在车内吸烟,这也会对驾乘人员造成一定的危害。可定期对车内进行消毒处理,常见的消毒方法:臭氧和蒸汽。再使用一些健康环保的净化产品。尽量减少香水和清新剂的使用,这些产品本身并不能分解有害气体,仅用香味混淆嗅觉,掩盖异味,建议使用逸族活性炭。
发表于 2012-12-4 14:02:19 | 显示全部楼层
微面,没关系,,那个微面不漏风!!啊哈哈哈
 楼主| 发表于 2012-12-11 10:40:18 | 显示全部楼层
:0049:漏风还好,不就冷点嘛,不漏的话,那就可能是密闭的毒气室了喔
发表于 2012-12-23 11:16:29 | 显示全部楼层
不错,很简洁!!!!
发表于 2015-4-23 12:49:16 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
GMT+8, 2024-11-5 17:25
