查看: 1524|回复: 0
注意夏季用车七个注意事项 保证行车安全最重要
发表于 2013-5-25 19:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
9405799.jpg 注意夏季用车七个注意事项 保证行车安全最重要
  夏季驾车的环境比较负责,高温、暴雨造成积水、精神容易疲劳、发动机温度和汽车自燃容易过高等等原因都会造成汽车在半路抛锚。为此,靓车会提示车主在夏季用车中要特别注意以下七个方面,预防在先保证行车安全。
  一、防止疲劳驾车
  开车既耗费体力也耗费精力,再加上夏季的高温,容易使人身体疲惫,这样的疲劳驾驶更容易造成车辆事故。因此,靓车会提示车主在驾驶爱车出行时注意劳逸结合非常重要,要保持足够的睡眠时间,同时也必须意识到,疲劳不是可以对抗或者坚持的,只有足够的睡眠才是预防驾驶疲劳的唯一良方。除此之外,防止高热中暑和驾车中瞌睡也是当务之急。
  防高热中暑:夏季日照强、气温高,驾驶员流汗多,精力消耗大,易发生中暑。为预防中暑,驾驶员在出车前和行车途中应避免食用辛辣油腻食物,多食用新鲜蔬菜,多饮用清凉饮料,并注意补充盐分。要随车携带水壶和毛巾,并备带人丹、十滴水等防暑药物;保持驾驶室内通风良好,途中注意休息。
  防疲劳磕睡:夏季气温高,驾驶员睡眠不足,行车中容易疲劳磕睡。因此,出车前应注意休息,保证充足的睡眠,尽量利用早晚时间行车,避开习惯睡眠时间行车。当行车中感到疲劳、打哈欠、手足无力等疲劳征兆时,应立即停车休息,或用冷水淋洗头面,活动四肢,待精力恢复、头脑清醒后再行车。
  二、防情绪激动
  高温下驾车,驾驶人员心情烦躁,一旦遇到外界情况刺激,遇到拥堵、被人不文明超车和新手驾车比较慢等情况都容易引起情绪激动,从而出现行为过激,如让车不让速、超车急转向、夜间比灯亮等等,尤其现在年轻人开车都比较快,车主在用车过程中要尽量避免情绪激动,以免造成人身和财产损失。
  三、防发动机高温
  夏季环境温度高,开车时又经常开着空调,造成发动机温度高是很常见的现象,但是车主要注意千万不要让发动机过热。因此,夏季应加强对发动机冷却系统的检查、保养,及时清除水箱、水套中的水垢和散热器芯片间嵌入的杂物;认真检查节温器、水泵、风扇的工作性能,损坏的应及时修复,同时注意调整好风扇皮带的张紧度;及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在荫凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热,但是切忌不要直接加入凉水给汽车降温。
  当水箱开锅、发动机过热时,切勿将发动机熄火(电机驱动风扇的除外),也不可向发动机泼冷水,以防机体炸裂。
  长途出行前必须检查冷却液夜面是否保持在正常范围内,防冻液是一种抗低温和耐高温都很出色的产品,检查有无渗漏现象,检查风扇皮带的质量和松紧度,及时清除散热器外部飞进的异物和尘土。行车中,应注意观察水温的变化,一旦出现“开锅”不要立即熄火和急于加注冷却水,应尽量停在阴凉处怠速运转,打开引擎盖,等温度下降后,再用湿毛巾或湿棉纱捂住扇热器盖慢慢开启,身体尽量远离,以防烫伤。
  四、防制动失灵
  液压制动的车辆,应注意检查制动液质量和数量,防止其沸点降低而形成气阻,从而影响制动效果。因此,必要时应更换制动液(按要求两年更换一次)检查制动总泵、分泵的工作情况,彻底排除制动管路的空气。气压制动的车辆,要经常检查最大制动工作气压,检查制动皮碗和软管有无老化。
  五、防轮胎爆裂
  盛夏,汽车因爆胎引发的事故时有发生。因烈日下的柏油和水泥路面,热浪腾腾,从而导致高速旋转的汽车轮胎的温度与气压增高,容易引起爆胎。夏季应经常注意轮胎气压,特别是在上高速公路行驶以前,更是要仔细检查。一般来讲,夏季轮胎的气压要低于正常胎压值10%左右。用胎压表可以测量到准确的胎压,最好去维修站测量。检查胎压最简单的方法就是学会目测车胎,通过观察轮胎接触地面的变形程度来判断轮胎的胎压是否正常。一般而言,轮胎的正常使用寿命为3年或80000Km,届时应考虑及时更换,以防爆胎引起不测。
  六、防涉水行车和熄火后再点火
  夏季的暴雨导致路面积水是这两年来各大城市都会遇到的问题,车主驾车遇到积水路面不要盲目强行通过,应该下车观察水的深度,可以通过前车在水中行驶的情况,水位高于半个车轮,则严禁涉水通过,若水深不超过半个车轮的高度,则可涉水通过,但车辆涉水行车时,应采取低速(低档位)大油门,保持车速,尽可能往积水较浅的路面通过,同时,涉水时尽量避免并列通行,更不能跟在大车的后面或伴随大车而行。
  靓车会建议,汽车在涉水过程中如果感觉动力不足,必须快速踩下离合器,猛轰几脚油门,以提高发动机的转速,保持排气管中始终有压力气体,防止积水进入排气管,造成熄火。一旦发现车辆被淹熄火后,一定不要再发动汽车,而应尽快将车辆推至安全地点。同时要尽快把电瓶负极拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路,并立即寻求汽修厂专业人员的帮助。
  特别提醒:涉水行车最忌讳的就是,车辆在熄火后强行点火,这样很容易造成发动机的“爆缸”,发生人为机械事故。
  七、防止车辆发生火灾
  夏季柏油路面上热浪滚滚,注意加油不可过满,汽车油箱盖都设有通气孔,如果汽油加得比较满,行驶中的颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发火灾。还有一个注意事项就是防止汽车自燃,尤其是改装车、二手车和经过大修的车,汽车自燃经常是由于汽车内部电路、油路短路等原因引起,在夏季检查电路和油路避免由于部件老化造成损失。
  特别提醒吸烟的同志,不要在车内放置打火机等易燃品,车辆经过强烈阳光暴晒后,车内的温度足以使打火机发生爆炸或自燃引起火灾。
GMT+8, 2024-11-5 19:31
