楼主: 思慕C
【求助】ECU数据分析
 楼主| 发表于 2012-3-19 23:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
441318 发表于 2012-3-18 23:03
咋洗的,我的怠速就是有点抖,怠速时,2边的镜子抖动,车门也轻微抖。。。现在的情况是不拆下来洗了,直接整 ...
还有几瓶咋办啊长安发动机不行啊
 楼主| 发表于 2012-3-19 23:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
我就是拆下来洗的
发表于 2012-3-19 23:27:46 | 显示全部楼层
90529 发表于 2012-3-19 00:31
检查一下发动机机脚垫吧,看有无破损,还有消声器橡胶吊耳,消声器是否直接碰到车体,两者都是与车体采用 ...
大虾,给个发动机机脚垫的图吧。上回看了你发动机抖关注机脚垫的帖,找了半天都没找到啊。
发表于 2012-3-19 23:44:28 | 显示全部楼层
441318 发表于 2012-3-19 22:41
说起这474的发动机座子我就来火啊。。买新的换上去,用2天就压扁了。。看别人的长安车都这样。。的确垫子 ...
用原厂支架,副厂的绝对不能用。有个朋友自己纯手工做的橡胶套,比原厂的都耐用,材料是从报废的铲车轮胎纯橡胶部分整块锯下来的,然后刀切钻孔!由于橡胶涨价,成品胶套多半含有杂质,硬且无弹性,寿命短,减震差!
发表于 2012-3-20 00:01:23 | 显示全部楼层
自己钻车底下看吧,就是发动机与车架相连接部位的胶套!
发表于 2012-3-20 01:06:31 | 显示全部楼层
90529 发表于 2012-3-19 23:44
用原厂支架,副厂的绝对不能用。有个朋友自己纯手工做的橡胶套,比原厂的都耐用,材料是从报废的铲车轮胎 ...
我也考虑过这问题,我想那橡胶套新的就压扁了.发动机位置肯定有点小小移动,影响整个传动系统.我也想过用好点的橡胶做一个,就是懒啊,,车一旧人就变懒了..我没换支架,我就换了里面的橡胶套..前2天是不抖了..过2天就压扁了..
发表于 2012-3-22 17:31:40 | 显示全部楼层
思慕C 发表于 2012-3-19 23:07
没多大用,数据也不是很完全,淘宝70元
ELM327  怎么测瞬间油耗!  是在那里设置!  我的安卓上没现成的图标 要自己设置的!
没这功能!应该是ECU不支持  详情 回复 发表于 2012-4-19 21:38
 楼主| 发表于 2012-4-19 21:38:46 | 显示全部楼层
没这功能!应该是ECU不支持
GMT+8, 2026-4-4 06:50
